Как проверить ICH6 и более молодые?
Тут есть две очень хорошие темы по проверке ICH4 и ICH5. Накопилось у меня много ICH6/7/8. Вот хотел их проверить, заодно зарисовать и выложить схемы проверки, скачал даташиты на мосты с сайта интел. Сижу сейчас перед даташитом на ICH6, нашел пины USB и SATA. VCC никак не могу найти, кто какой методикой пользуется при их проверке?
Аватар пользователя Root
ну, если проверять именно USB -> методика такая же как c ICH4/5.
Другой вопрос, что по USB умирали именно ICH4/5. Остальные мосты умирают в следовых количествах по этому интерфейсу.
:-o как не найти? есть там все.
Аццкий ромбовод {:€
знаю что должно быть) с подобной документацией еще не сталкивался или может быть просто я такой слепой.
Может быть у кого нибудь записаны пины для проверки или если есть возможность ткните пальцем на какой странице искать:
developer.intel.com/Assets/PDF/datasheet/301473.pdf
стр.73. Полностью посвящена различным типам Vcc.
И если посмотреть далее, то можно обратить внимание, что USB-пины относятся к power plane VccSus3_3
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, только вот как раз не понял главную вещь(сидел думал над этой таблицей). К примеру написано:
Vcc_1_5_A.
1.5v supply for core will logic, group A (52 pins).
Но ведь не указано, какие конкретно это пины.
XINSIDE писал(-а):
Религия не позволяет заглянуть на страничку(и) Ballout Definition:D?
P.S. Желательно не путать Vcc_1_5_A/B у ICH6 и VccSus1_5_A/B/C у ICH5.
Вы прям чудесник) Действительно все разрисовано, как я мимо этих двух страничек прошел...
а какие пины являются важными для проверки на ich6,7?
XINSIDE писал(-а):
Документация перед вами - читайте:).
В зависимости от того, что вы хотите проверить, вам нужно будет проверять те или иные параметры (находя соответственно те или иные выводы).
Т.е. для нормального ответа задавайте нормальный вопрос. Хотя IMHO стоит сначала почитать документацию, подумать и еще раз почитать.
Почитаю даташит и попробую поточнее вопрос задать)
