Всем доброго дня. Такая проблема: была у меня матрица от 19-дюймового жк монитора LG Flatron w1934s с нерабочими (механически повреждёнными) платами и 22-дюймовый монитор LG Flatron w2234s с битой матрицей. В общем подключил 19" матрицу к платам от 22", всё запустилось без проблем. Проблема в том что появилась область которая выходит за пределы физических размеров матрицы, т.е. часть изображения не видна. В меню монитора функции уменьшить размер выводимого изображение нет, как и в инженерном меню. Изменение разрешения результата не даёт. Погуглив, выяснил что единственный выход перепрошивка монитора, но ни программатора ни опыта в этом нет. Скорее всего существуют утилиты или программы для изменения выводимого изображения, но они будут работать только из-под операционной системы. А мне необходимо так сказать на "постоянной основе". Существуют ли методы кроме перепрошивки для решения данной проблемы? Подскажите, пожалуйста, кому приходилось решать такую проблему.
Короче, проблема в том, что скалер на 22 дюйма, а матрица подключена на 19.
) - попробовать залить от него прошивку, сохранив исходную перед этим. Программатор нужен. Но и без него можно, если есть флешка с 19 дюймового (там же вроде какая-то 25Lxxx?) - перекинуть её на 22-дюймовую плату. Но скорее всего ничего не получится. Кстати, в инженерном меню бывают пункты выбора типа матрицы - возможно, что-то из этого поможет (но можно наоборот, привести к состоянию, когда и вообще никакого изображения более не будет).
Выход один - искать модель монитора той же линейки, что и 22 дюймовый был, и найти на 19 из этой серии, выяснить, какой там скалер используется, и если такой же (или хотя бы той же серии, но не факт),(мда, не посмотрел модель-тоМожно по-другому - поискать на авито в продаже б/у плату именно ту, что надо. Я так нашёл для монитора Acer AL2416W, хоть и далековато, но почтой пришло нормально.
т. 89276219324
AVX, странные советы даете. Вот взял два монитора w1934s - разные скалеры в разных корпусах, полагаете прошивки у них совместимы? Добавим в эту кашу w2234s, что получим на выходе?
Elpueblo, а вот что касается приобретения - вполне здравый совет, всяко плат больше остается ввиду не рентабельности замены матриц.
Если все же хотите скрестить ужа и ежа - начните с поиска и оглашения конкретных моделей и поиска совместимых платформ. А w1934s - далеко не полная маркировка.
makarog, не знал, что под одной моделью с разными скалерами в 1934 есть (хотя ничего удивительного), потому изначально и написал, что нужно бы одинаковые скалеры... Если скалеры разные, то нечего и пытаться даже.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
У меня что-то в голове вспомнился монитор такой: lg.com/ru/monitors/lg-W1943S-lcd-monitors-widescreen - а оно ведь 1943s
Такие мне попадались всегда одинаковые (или дело случая?)
т. 89276219324
AVX, вы решили в эту кашу добавить еще одну модель? Ню-ню.
Если даже на указанном вами сайте поискать w1934s и зайти в "Поддержку" - можете увидеть как минимум три модели.
Если поискать сервисмануалы - то можно найти маркировки скалеров, разных, применяемых в этой линейке.
Подскажите, покупка такого скалера ... решит проблему?
Маркировка и внешний вид совпадают. Мой скалер (родной от 19") 715G2904-1 на процессоре TSUM1PFR-LF
Забыл отписаться. Проблема решена покупкой универсального скалера.
