здравствуйте
хочу в исследовательских целях пересадить бга чип на сокет, для этого идеально подходит сок478, но не могу пока придумать технологию переноса пинов с процесора на другой чип (который изначально бга). по одному не реально, хотелось бы целыми рядами. знаю что есть специальные адаптеры под это дело (сверху бга напаивается, снизу пины), некоторые даже стоят приемлимые деньги, но под мою конфигурацю, те что нашел, стоят очень дорого.
буду благодарен за идеи
Перенес в Технологии.
смысл в том, что мне нужен ряд сигналов из под чипа, которые не разведены. для этого я делаю платку-сэндвич на которой они будут выведены. сокет нужен лишь для отладочных целей
это старая видеокарта. проект не коммерческий
п4 безсвинец?
можно наверное его фрезернуть немного чтобы толщину текстолита уменьшить, ну , чтобы греть было удобнее
мы о камне говорим, а не о плате... хотя, утверждать конкретно, какой припой применён на гвоздях, я бы не стал... а температуру выставить как для безсвинцовки, увы придётся, ибо потери большие будут при прогреве подложки без "низа"...
...пока что кажется оптимальным снять гвозди трафаретом (сдвинуть) или пинцетом (трудно прогнозировать вариант почище, но трафаретом явно быстрее), снять шары без оплётки - пусть останутся маленькие подушки припоя, очистить шляпки гвоздей об оплётку на жале и расставить вручную на чип. проблема с центровкой и валежником практически очевидна в данном варианте, поэтому как-то сначала и подумалось про крышку сокета... забавненькая задачка... чип большой шоль?
...ложки нет
вручную ровно не поставить
чип как п4, ножек чуть меньше. 400 с чем-то
Ну снять ноги с дохлого камня по-моему таки не проблема. Срезал крышку, поставил кверху лапами на нижний подогрев, разогрел до 200+ градусов, и посдергивал сколько нужно лап пинцетом.
Запаять - можно попробовать запечь в духовке камень с установленными на него лапами, отцентрованными крышкой сокета. Ессно лапами кверху. Разогреть духовку градусов до 200-230 (по пирометру), положить бутерброд (лучше на подставке с песком - чтобы не было термоудара), через несколько минут - выключить и открыть чтобы остывала (рядом можно положить для теста п4-донора с остатком лап - если после открытия духовки лапы с него дергаются, значит припой расплавился и на соседе лапы припаялись).
сомневаюсь что крышкой сокета они отцентрируются, люфт большой получается. пины изначально будут кто как криво торчать потому что площадки с бугорками припоя будут и неизвестно встанут ли они идеально ровно при расплавлении. скорее всего нет
Если припоя мало - должны встать. Капиллярный эффект.
В любом случае - нужно экспериментировать на кошках. Час потраченного времени даст ответ на вопрос.
Второй вариант - шаблон из нефольгированного текстолита/гетинакса засверлить (если есть доступ к станку с ЧПУ или хотя бы руной сверлилке - вполне реально)
чойть сверловка - заднее дело)))) у мну бы скворешник сорвало на третьей сотне восьмой попытки и я бы перфоратором все стены прохреначил)))))
...ложки нет
Ну сверловка по размеченному - это быстро, 300-400 отверстий это минут на 15 если вручную...
надырявить не проблема))) ...проблема шоб потом понравилось))) ...мне вот разве шо лазерка понравится, привередливый стал ууууу.... жуть
...и ленивый
...ложки нет
