мы о камне говорим, а не о плате... хотя, утверждать конкретно, какой припой применён на гвоздях, я бы не стал... а температуру выставить как для безсвинцовки, увы придётся, ибо потери большие будут при прогреве подложки без "низа"...
...пока что кажется оптимальным снять гвозди трафаретом (сдвинуть) или пинцетом (трудно прогнозировать вариант почище, но трафаретом явно быстрее), снять шары без оплётки - пусть останутся маленькие подушки припоя, очистить шляпки гвоздей об оплётку на жале и расставить вручную на чип. проблема с центровкой и валежником практически очевидна в данном варианте, поэтому как-то сначала и подумалось про крышку сокета... забавненькая задачка... чип большой шоль?
