Дано:
Мамка- Asus P2-99, чипсет- intel 440zx, Биос - родной ROM PCI/ISA Bios (P2-99) Adward Software.
Вопрос: На какой максимальный частоте процессор можно вставить (не разгоняя его потом), и надо ли при этом Bios прошивать? Если да, то, пожалуйста, как это сделать, т.е. конкретная программа.
Заранее спасибо всем челам, которые ответят.
Was Ist Das
Какая именно?..
PS: И забери забытые джамперы от переходника - у меня своих хватает...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1.Может сегодня заберу. Ты на месте будешь? 2.Фиг знает какая. Вообще я думаю в пределах нормы. Посмотрю сегодня....
1. Ну дык если "абстрактно" высокая, то ничего удивительного - это не самый холодный из Интеловских камней (не Прескотт, конечно, но тоже ничего
2. После обеда буду не месте (с небольшими отлучками)...
Да, теперь уж точно убедился. Купил вот hdd 200 гб и долго его форматировал. Проблем с определением не было. Но вопрос все-таки есть: максимальный хард = максимально выпущенный для IDE или нет?
На IDE шину можно ставить даже харды в 1 терабайт? Особенно на АТА 33?
wers
Вы путаете скорость обмена и режим адресации, поясню на примере: Ata33 с lba48 сможет адресовать диски с числом секторов, которое может быть передано в рамках этого стандарта. При этом размер сектора, традиционно равный 512 байтам вообще говоря не обязан быть таким маленьким. А вот Ata100 без lba48 сможет адресовать не более 128G.
Так что _правильный_ ответ на Ваш вопрос таков:
"При наличии lba48 можно подключить любой из дисковых накопителей, который может быть произведен до тех пор, пока стандарт Parallel ATA не перестанет использоваться совсем"
Тут возникла небольшая проблемка. Иногда при работе хард отключается, причем не от электричества, а от шины. При попытке его подключить slav'ом к основному харду - биос его не инициализировал. Подключил как слейв к сидирому. Есть подозрение, что дело все в более медленном шлейфе у основного HDD. К CD-rom идет round 133 кабель.
wers
Модель харда?..
WDC WD2000BB, Western digital 200 гб, 2 мб кэша.
Вообще что-то он давно не отключался, тьфу-тьфу
