Привет,
Скажите, пожалуйста, как формируется по правило VDDSPD?Отдельных стабилизаторов на VDDSPD меня не удалось найти.Может ли это быть AT9173?На 4 пин ето микруха есть 0,9V ,a на 238 пин памяти есть 0,6V.Всех другие напрежения в норме.Если имеет значение материнка PC Chips A33G
Спасибо заранее.
иванвас - "Отдельных стабилизаторов на VDDSPD меня не удалось найти'
А их никогда и не бывает - туда заводится 3,3 Вольта с АТХ (иногда бывает подается VDDR2 - но редко).
А RT9173 - формирует напряжение терминации памяти - там у Вас - все нормально.
На VDDSPD часто отгорает дорожка при неправильном втыкании планки памяти.
Ищите обрыв , продзванивайте , при необходимости - паяйте перемычку.
Спасибо за ответ. Вы говорите, что 238 надо питается 3,3V ATX конектор?А что такое "перемычку" . Я не могу перевести его
238 pin DDR2(memory slot) + ATX 3.3V. перемычка = джаммер/контакт/связующий мост/провод.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Хорошо,сейчас я понел![](/images/koloboks/friends.gif)
Благодарю вас обоих за помощь.Я обнаружил, что выхлопные пути и востановил ,сделал перемычка![](/images/koloboks/blush.gif)
Спосибо еще раз!
иванвас -
Откройте , наконец , Вашу локацию . Ваши сообщения звучат довольно забавно
Хотя ... , я наверное так-же звучу на китайских и вьетнамских форумах
Наверное, вы надо попробовать
Я рад, что я забавляю вам.Но самое главное, вы понимаете,, что я хочу сказать (я надеюсь)
Я из Болгарии
некоторые слова имеют не правельный подеж или суфикс. но смысал понятен. вы не забываите сатвить плюсы тем кто вам помог, и будет всем счастие.
Как я сделать ето?От "+"
