Добрый день!
мать asus p5b, проц e75 core2duo, 4 Gb озу, видяха Gf9600
Первый раз с таким столкнулся, комп работал себе, работал, под ХР, захотелось поставить вторую ось W7 64, кое как настроил свое оборудование (боксы для сотовых, программатор тритон, карта 1394 и.т.д. ) но ПК начал вести себя не адекватно, постоянно выбивал BSD с разными значениями, то 7B, то 1E, то 3B, в разные промежутки времени, иногда приходишь а он висит, ну я грешил на несовместимость драйверов USB, и хотел поставить W7 32...
Сегодня прихожу (фильмы тянулись с торента) включаю монитор, а он снова висит на BSD, я ему как обычно рессет, а он перезагрузился и перестал выдавать сигнал на DVI, на D-SUB все работает, видеокарта проверена установкой в другой комп, устанавливал другую видеокарту в свой комп, монитор LG IPS236 новый, но на всякий случай проверил и его, рессет джампером делал???
Что за проблема такая, кто в теме, не могу понять?
Перенес в Песочницу.
Странно! Что не понравилось то? почему в песочницу?
Я выразил свое восхищение стилем изложения - пунктуация на высоте
:Akir1 писал(-а):
Да и результатов диагностики не наблюдается.
А куда еще, кроме как не в песочницу, имхо, самое место, хотя можно было бы и в хлам![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Это вы сами себя спрашиваете?
DVI выход видеокарты на другом компьютере работает? Под XP на текущем компьютере все нормально работает?
Установите систему начисто и посмотрите, как будет себя вести.
P.S. Память не мешало бы проверить, memtestом, например.
сорри, пунто свинчер накосячил - рессет джампером делал, DVI выход видеокарты на другом компьютере работает...
ОС не причем, сигнала на DVI нет уже при старте ПК, ок! память по тестирую
Отписываюсь по результатам - проблема все же кроется в мониторе LG IPS236 купленном около 3-х месяцев назад, заявление в первом посте, что монитор рабочий было ошибочным, сбило с толку то, что монитор действительно работает через DVI, но я подключал его для проверки к спутниковому рессиверу Дримбох DM800, а при подключении к ПК ( а так же к ноутбуку) пишет DVI-D энергосберегающий режим и моргает голубым светодиодом примерно раз в секунду...
Кабель DVI-DVI (которым был подключен монитор и нормально работал до вчерашнего дня) менял на заведомо исправный, а так же "родной" кабель подключал к другому ПК для проверки, кабель рабочий...
Входы D-SUB и HDMI на мониторе работают должным образом, сейчас подключил его кабелем входящим в комплект к рессиверу DM800 DVI-HDMI и думаю, что делать дальше с монитором!?
Что посоветуете, забить на проблему и юзать так или отправить по гарантии?
Восстановил монитор, прошив DDC...
