Имеется 8800GTX, которая в ДОСе нормально показывает, а в винде выдает артефакты в виде цветных точек.
При снижении тактовой частоты памяти точки исчезают.
Вопрос - как сделать, чтобы артефакты появлялись уже в ДОСе? Чтобы можно было программу mаts попробовать. Сейчас она выдает 0 ошибок.
Пробовал нагревать чипы памяти феном.. держал карту при где-то 120 градусов пол-часа.. кратковременно при 160..
Прошивал БИОС с повышенными частотами.. Не помогает!
тогда встречній вопрос: как отрезать ????
remont и Dmitry-r оказались правы - пациент скорее жив, чем мертв.
Поторопился я с измерениями и заключением (лето, жарко... ). измерял только сопротивление ГПУ (не выпаяв дроссели в питании, да еще и батарейка в приборе подсела)), а о памяти не додумался. А дело-то оказалось именно в ней. Просто шары у чипа памяти слиплись, питальник памяти уходил в защиту и отключал питание ГПУ.
Сейчас припаял память нормально, в ДОСе все чисто, но при инсталляции драйверов в винде дефект снова появляется. Причем он стал намного ярче - в какой-то момент при установке дров (наверное когда устанавливаются частоты) появляются вполне четкие вертикальные полосы, а потом картинка вовсе исчезает.
Мелочевку с обратной стороны сравнивал с рабочей картой, потом смазал флюсом и пропаял паяльником (ИМHO трecнутые элементы сразу обнаружились бы, если не так то скажите), а еще менял ШИМ, мосфеты и конденсаторы в питании памяти.
Как думаете, что еще может быть, кроме отвала ГПУ? Контоллер памяти?
[off] при вводе mods -h выдается список команд, но их так много, что все они в экран не помещаются. Как "прокрутить" экран наверх? Найти в книжке и в инете не получается (кое-что находил, но оно не работает) [off]
mods -h >help.txt и читать полученный файл
спасибо, бум пробовать
FOXX Вы память меняли ??? или всё добить её пытаетесь??))
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont поменял неисправный чип, но толку нету. Или надо прям все менять?
mats и юзал, вместе с mods
странно, обычно толк есть. т.е матс определяет точно если выставить номинал по частоте на время проверки...(я ставлю завышеную чуть ))) частоту... зависит от предела памяти, например для gts320 1050мгц)
ps цветные точки, появляющиеся хаотично и исчезающие- это результат перегревшегося самсунга ( я пришёл к такому выводу), зачастую дохлый почти весь...
Буду пробовать шину резать.. пока трафареты и доноры не пришли. Потом подкину другой ГПУ.
Был такой же прикол с HD3870, в досе усе гуд, рабочий стол усе гуд, запускаю игру усе гуд, 10-15 минут начинаются артефакти, снижаю частоту памяти время нормалюной работы увеличивается при чем значительно, прогрел память и все полетело, 2 месяца полет нормальный.
Проблему решил пересадкой этого ГПУ на другую плату.
