Как добить битую память?
Имеется 8800GTX, которая в ДОСе нормально показывает, а в винде выдает артефакты в виде цветных точек.
При снижении тактовой частоты памяти точки исчезают.
Вопрос - как сделать, чтобы артефакты появлялись уже в ДОСе? Чтобы можно было программу mаts попробовать. Сейчас она выдает 0 ошибок.
Пробовал нагревать чипы памяти феном.. держал карту при где-то 120 градусов пол-часа.. кратковременно при 160..
Прошивал БИОС с повышенными частотами.. Не помогает!
что это за программа для определения битой памяти (если я правильно понял), которая не может определить битую память??? )))
Есть такая "штуковина" называется Bootup Clocks т.е. частоты при загрузке (обычно по памяти 400Мгц для 8800GTX)... прекрасно правятся нибитором;)... Попробуйте выставить частоту памяти при загрузке в номинал (900-1000Мгц), может Ваша прога и заработает ))), и добивать ничего не придётся.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Аватар пользователя FOXX
remont спасибо, знал, что в ДОСе частоты отличаются, но не знал, как из изменить. Попробую.
UPD
Поднял частоту, но ничего не изменилось. Можно хоть 9Ггц выставлять - не будет никаких изменений. Или я делаю что-то не так.
На всякий слуйа опишу, как делаю.
1.Считываю БИОС Нибитором
2.Кликаю на Bootuo clocks, меняю тактовую частоту памяти и кликаю ОК
3. Сохраняю БИОС и прошиваю видеокарту.
Врезультате- никаких изменений в изображении. Если теперь сохранить прошивку с видеокарты, то частоты будут такими, какими выставил.
Версия программы Nibitor 4.9
Получается, что либо БИОСу наплевать на Нибитор, либо чипу на БИОС, либо ошибку делаю я.
Или, может, есть какая-то другая возможность поднять частоты в ДОСе?
Старый добрый проверенный способ.
Во включённом состоянии греть микросхемы паяльником.
Только без фанатизма :).
А сперва попробуйте пропаять ГПУ и, на всякий случай, память.
Чтото очень похоже на отвал ГПУ.
Кстати, нвидиевский MODS после запуска с ключами -mclk -nvclk и выхода из него - сбрасывает частоты или нет?
Сегодня поднял Zotac 8800GTX с такой же неисправностью.
Просто прогрел память и чип до плавания.
2 часа 3дмарка - полёт нормальный.
Вы тогда отпишите как отвалится....
Греть больше ничего не хочу.. С Nibitor`ом разобраться не получилось, буду MODS изучать.
Общая мысль такова: повысить частоты в DOSe, найти неисправный чип памяти и заменить.
NiTro писал(-а):
Имеете в виду, если поднять частоты таким образом и запустить mats? Нет, не сбрасывает. Так и сделал. Прогнал mats - получил координаты неисправного чипа.
В командной строке вводил: mods gputest.js -mfg -mclk 1000, потом mats (судя по описанию программы, mats можно с различными опциями запускать)
Ради интереса сперва не буду его менять, а просто прогрею.. хотя на 99 процентов уверен, что арт-в только больше станет
Аватар пользователя Emilka
По моему чем искать как добить память и тупо греть, проще и быстрее менять по 2 чипа и найти неисправные.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Кесарю-кесарево, Богу-богово...
