В общем-то цифровой амперметр, 0-50А, хочу включить в БП но вот проблема в том, как это сделать?
Хочется без разбора т.е. сделать себе такой приборчик для замера реальной нагрузки по постоянному току прям при работе, но как его включить я не совсем пойму... Земля общая, подключал на землю, потребление 0,5А при включенном 3D Mark, причем земля что от процессора что на мать... как бы сделать так...
В общем-то в крайнем случае внутрь, но это уже не то немного получается....
Очевидно что это, т.е. сколько его. Вы хотите спецэффектов?
мне не очевидны 3 пунка. первый, вы не в состояний разитать потребление вашей конфигурацый? второй, вам мало зашиты по нагрузке (Я про хорошие блоки, если у вас дешовый китай вам нечего не поможет, позно помагать). третий эти знания не представляют цености до момента полной разборки блока, так как вы узнаите ток лиш на участке на катором весит амперметр учтите что силовые 3,3 5 12 дублируются (вам указали на Киргофа, не стоит игнорировать модераторов, они хоть и с скарказмом выразили мысли, но она верна)
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Ну вот разобрались немного
Зачем мне рассчитывать конфигурацию если она рассчитана? Зачем мне беспокоится о защите по нагрузке если конфигурация рассчитана?
У меня есть пара тройка амперметров под рукой и я хочу видеть потребление на дисплее
Может проще тогда один ватт метр на входе в блок питания, как в дорогих блоках, и не зачем придумывать велосипед.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Кому как у меня в радиусе 20км их нет или только в щиток
