Возможно ли получать информацию и работать с жесткими дисками (для дисков 2.5 в особенности), используя переходник IDE TO USB2, например такие:
Кто знает (!!!), поделитесь инфой по использованию подобных (а может и других кабелей такого класса IDE To ***), и ограничениями их возможностей, а также софтом для этого!
ЗЫ Насколько критично наличие кабеля питания в комплекте данного устройства? Просто, в продаже множество упрощённых вариантов без такого кабеля (соответсвенно дешевле раза в 2). Но насколько этот вариант (без питания) будет работать корректно с HDD?
спасибо
Есть.
Потому что переходник - переходник.
Нормально сделанный изначально 2.5 " адаптер питается только от усб, там 2 усб разъема.
Момент неочевидный.
Действительно, некоторым 2.5" винчестерам хватает питания от USB2.0 (от USB 1.1, по нашему опыту, не хватает !), но можно и "нарваться". Тем более, что питание по USB (особенно на ноутбуках) может отличаться от +5 V как в бОльшую (реже), так и в мЕньшую (чаще) сторону. Например, на отдельных экземплярах ноутов и 5.1, и 4.82 встречалось... Ну, а что происходит с винчестером при недостатке питания двигателей - можно не уточнять.
Я тут приводил недавно пример девицы, которая ходит по конторкам и обновляет базочки - так она уже один винчестер из своей USB-коробочки на помойку отнесла... потому что ВНЕШНЕГО питания винта там не было предусмотрено.
Тем более при ноутбуках, где могут быть и скачки USB-питания при изменении нагрузки процессора/памяти или переключении на батареи.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Насчёт нехватки мощности +5 вольтам на ЮСБ 1.1 :?
может быть и наоборот, воткнул одну приблуду в GA-6BA, в приблуде был коротыш между ламелями питания , запахло палёным. выдернул, воткнул флэшку-не работает, воткнул в соседний---работает :oops:
ну думаю, разбирать весь комп, менять предохран......хренушки в выкидыше ламели посерели и вплаились в пластик, почистил, выгнул их иголкой обратно.
всё работает....
а пишут : пол ампера, пол ампера....да там все 5 было
(как факт,ничего больше
) У меня коробочка усб-2,5 ide на 2усб шнурка, один питание, второй дата. Подключался и к усб 1.1 (рс-раrtner на s370 правда с роwермеn 300 вт.) так и к ноутам усб 2.0, там и там работает только через 2 провода (один к одному, второй к другому коннектору). Правда на коробочке есть дырочка для питания. И кажись нету стабилизатора
так что 2.5" винтам усб 1.1 хватает (2 провода)
Пугаете
У меня нонеймовый карман под 2,5 винт. Как купил - тут же платку вытащил и внимательно рассмотрел. Там на платке было место для диода (типа Д9Г кто помнит). Нашел, впаял - хрен с ней с гарантией! Теперь работает от одного шнурка, а при нехватке питания (на MVP3, например) просто не заводится и тогда подключаю второй...
Вот...
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
за 1,5 года использования USB2HDD для 2,5" HDD могу сказать что , во многих хватает 1 провода, например - MB Soltek kt600, Asus P2B, ноут Iru 1214, ноут Panasonic CF35, куча плат на i845 и т.д, где-то нужно 2 провода - MB на i865PE, и ни разу не было случая что б устройство не работало или попалило порт (повезло ?), также необходимо напомнить что некоторые HDD обычно старые или большого объема, требуют больше питания чем другие и из за этого у некоторых могут возникнуть проблемы с использованием подобного устройства.
я использую hdd ibm dara-21200 5V, 500mA + USB2HDD Matrix (USB2.0)
А глюки какие нибудь встречались при работе с этими девайсами? У меня такой же кабель как Project857, разве что коробка другая. При подключении его отваливаются все остальные USB-устройства (IRDA, ADSL-modem).
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel
Ну вроде как 857 оптписал что у него работет без глюков
С УВАЖЕНИЕМ
