Действительно, некоторым 2.5" винчестерам хватает питания от USB2.0 (от USB 1.1, по нашему опыту, не хватает !), но можно и "нарваться". Тем более, что питание по USB (особенно на ноутбуках) может отличаться от +5 V как в бОльшую (реже), так и в мЕньшую (чаще) сторону. Например, на отдельных экземплярах ноутов и 5.1, и 4.82 встречалось... Ну, а что происходит с винчестером при недостатке питания двигателей - можно не уточнять.
Я тут приводил недавно пример девицы, которая ходит по конторкам и обновляет базочки - так она уже один винчестер из своей USB-коробочки на помойку отнесла... потому что ВНЕШНЕГО питания винта там не было предусмотрено.
Тем более при ноутбуках, где могут быть и скачки USB-питания при изменении нагрузки процессора/памяти или переключении на батареи.
Момент неочевидный.
