Мать перезагрузилась во время установки ОС 2 раза. Нашел вздутые кондеры - заменил. Во время третьей попытки установить ОС, сработала защита БП. Теперь при запуске срабатывает защита БП. Если снять питание проца +12В, мать стартует с кнопки, (понятно что не запускается), при этом греется ключ (обведен зеленым - он исправен), остальное все холодное. Распаял всю схему питания проца, ни одного дохлого ключа не нашел, но КЗ по прежнему висит. Причем КЗ странное, если звонить разъем питания то его как бы нет, показывает тестер мегомы, но если подключить БП к нему и поробовать стартануть, то сразу появляется КЗ. БП пробовал разные, не помогает.
Заранее спасибо
Куда то сообщение пропало, я тут предлагал Сказочнику купить котца.
Кстати я смотрю он не мне одному помог, тут пол форума ему благодарно должно быть за советы
Я люблю поиздеваться над людьми, которые пишут явный бред
P.S. Бессмысленные сообщения имеют тенденцию пропадать
И чего же бредового было написано в моем сообщении?
А я люблю писать гадости умникам, которые пытаются ЧСВ поднять, но в итоге пускают пузыри в луже
Что в этом бредового? Я не цитат прошу, а пояснения
В этом случае нет обратной связи по выходному напряжению одной фазы. Как нет и понятия выходного напряжения одной фазы.
Есть обратная связь по выходному напряжению преобразователя, содержащего 3 фазы.
Короче, можно удалять мои сообщения до бесконечности, и умничать про фазы, но все работает и без ваших советов, низкоомный резистор в цепи затвора
Вот только не надо рассказывать сказки о том, что это была ООС по выходному напряжению отдельной фазы
Главный сказочник здесь ты, надеюсь не много людей пострадает от твоих советов. Попробуй на досуге выпаять резистор в цепи ISEN-, посмотри что будет.
Кстати, внимательный читатель заметит, чтоб проблема уже вчера была обнаружена, до ваших советов
Ляпота
. Сколько простора для фантазии
: сначала автор говорил об обратной связи по напряжению, потом автор вдруг упомянул низкоомный резистор в цепи затвора, но ему оказалось этого мало и теперь оговаривается обратная связь по току одной из фаз.
Ser Jon писал(-а): Результат зависит от методики измерения, реализованной в конкретной микросхеме управления, и методики учета результатов измерения. В худшем случае одна из фаз может быть перегружена, но выходное напряжение преобразователя практически не изменится.
P.S. Может автор соизволит еще какие-нибудь свои фантазии рассказать
