Ляпота :). Сколько простора для фантазии :D:
Ляпота:). Сколько простора для фантазии:D: сначала автор говорил об обратной связи по напряжению, потом автор вдруг упомянул низкоомный резистор в цепи затвора, но ему оказалось этого мало и теперь оговаривается обратная связь по току одной из фаз.
Ser Jon писал(-а):
Попробуй на досуге выпаять резистор в цепи ISEN-, посмотри что будет.
Результат зависит от методики измерения, реализованной в конкретной микросхеме управления, и методики учета результатов измерения. В худшем случае одна из фаз может быть перегружена, но выходное напряжение преобразователя практически не изменится.
P.S. Может автор соизволит еще какие-нибудь свои фантазии рассказать:)?
КЗ по питанию, мать Foxconn 45CM-S
