Видеокарта изначально артефачила,решил ее прожарить.Грел гпу(г92) нижним подогревом спиральной плиткой и сверху феном при темп 380 в течении 3-4 мин.После этого пк перестал запуск.с этой видеокартой.При запуске комп постоянно перезагружается,при этом карта издает гул.Проверка тестером показала кз на всех электролит.кондерах возле дросселей,смд конд. под дросселями,на некоторых смд конд. под гпу и возле чипов памяти.Так же замкнуты 2 конт.из 3 на транз.К3919.Мерил все относительно массы.Прошу помощи подсказать что могло сгореть при прожарке.
По rgb dvi1 синий всего 2ома на землю,остальные два по 76 ом,по dvi2 все три по 76 ом.
Кз в омах - 1ом.Неужели гпу коротит(.Млин,кажется ребол оного я сделать не смогу.По крайне мере без вашей помощи.Подскажите температуры плавления для припоя на палитовской плате.И с нижним подогревом что замутить,на каком расстоянии держать плату от глиняной плитки с нихромовой спиралью,интересно вобще какую темп.она выдает.
ПС,а может просто маленький черненький транзистор обвязки dvi1 rgb blue пробился на массу?Или маловероятно?
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Отпаял гпу с карты,кз пропало.На самом гпу маленькие кондеры вокруг кристалла в кз(.
По всей видимости чип G92 не переносит прожарку.Точно такая же карта после прожарки в духовке при 230 градусах ушла в кз.Сейчас хочу как-то локализовать гпу,может кто подскажет можно ли отделить гпу от дросселей отпаяв какую деталь,чтоб понять гпу в кз ушел или цепь по питанию.
вот и снимите дроссели...
Во время прожарки (которая принципиально и не нужна), могли и шары послипаться. Так что всё равно придётся снимать чип, чтобы посмотреть что произошло... Нерентабельное занятие себе нашли. Прожарка-не ремонт, а новый чип катать на видяху-так проще купить живую за такие деньги и мозг не насиловать.
...ложки нет
У меня большие сомнения что при 230 градусах могли шары послипатся.У первой карты с этими шарами все в порядке было,хотя жарил ее конкретно - снизу плитка,сверху фен 360 град.
И это не занятие себе нашел,а просто взяли с товарищем с комп.магазина брак,несколько карт.Решили их реанимировать,как видно неудачно.У нас еще две 8800 на чипе G80,так вот их жарим раз в месец,а то и в неделю бывает,так им хоть бы что,дохнут,жарятся,опять работают.Другу все это надоело,он себе новую купил,мне жалко денег(.
ЗЫ Больше таких претендентов небыло.
Прежде чем включать фен и другие термоприборы,лучше научится пользоваться тестером.
Прогревал Zotac 8800GT выставлял на фене около 380-400 градусов, прогрев прошёл успешно, карта работает уже около 4 месяцев. А вот прогрев 9800GT (напоминала Gainward, но надписи не было) прошёл не удачно, комп стал вырубаться через несколько секунд после запуска, наверное слиплись шары? Дале её копать не стал, так и лежит. Кстати прогревал Palit 9600GT чип плыл у неё уже до 300 градусов. Не знаю конечно,, но может Palit используют дешёвые компоненты и гарантия на их карты всего 1 год.
Товарищи,КЗ на чипе гпу вроде отменяется - мерял сопротивление гпу g80 на рабочей видеокарте,там такое же кз))).Примерно 2.3 ом,при этом сопр.самих щупов 1.0 ом.(с примот.к щупам шв.иголками),мерю отн.корпуса.
Сейчас третью видеокарту с этой же неисправностью в руках верчу - XFX 8800GT 512mb/256bit alfa dog edition,на чипе G92 сопр.вообще пугающе 1.2-1.6 ом.Так же как и предидущие две изначально артефачила,затем после прожарки в духовке при темп.230 в течении 8 мин комп с ней пытается включится но не может.
На второй карте сопр.гпу g92 по питанию было 1.6 ом.В заблуждение ввело то,что кз мерял на диодной прозвонке с пищалкой,тестер пищал и показывал 0.02-0.01,что я и посчитал за короткое замыкание.Прошу у кого есть возможность и кому не лень замерте сопр.g92 по питанию на рабочей карте.
Мля, наивный народ какой-то! Поройтесь по форуму, найдёте тему: V и R ГПУ для разных видеокарточек!
А как вам R GPU=0,5-0,6 ом рабочей HD2900XT! Хе-Хе!
Если у вас 1,6 ом на G92 , то спите спокойно, всё в рамках здравого смысла.
To be continued ...
