Доброго времени суток всем!
Имеется KOB KT266a FDSX - принесли с проблемой "не работает".
В БП вздуты кондеры (один из высоковольтных в том числе)
БП заменил
Пост-карта выдает 4 прочерка (-- --)
ничего не греется (вообще), спикер молчит
клок есть, ресет не залипает
мать стартует, реагирует на ресет и на PW-Down
rst: 4.82v pwr: 4.94v cpu: 1.09v
sdram 2,8в и 1,4в ddr 2,83в и 1,27в
pci a15: 5.08v при замыкании ресета напруга падает
питание моста:
с: 2,85в
и: 2,55в
з: 5,15в
мультиметр не точный...
интересует три вопроса:
1 почему молчит спикер и пост-карта?
2 как проверить живой ли проц?
3 какие вообще мысли о сабже?
спасибо!
Длинный на колбаску похож с двумя ножками.
RavD, ну так бы и писали - часовой 32768
...а сможете объяснить как этот совет вяжется с фразой из топика?
...ложки нет
Просто у меня было несколько плат у которых все напряжения были в норме. После замены кварца запуск был.
есть осцил... чтобы замерять надо выпаивать и проверять с помощью генератора (его еще спаять надо...)? или можно просто осцилом по месту?
или тупо с донора пересадить?
Ага, а чтоб вольтметром проверить напряжения на транзисторе, его то же надо выпаять.
Конечно на плате. Есть нюанс - смотреть надо с делителем 1:10, что бы не срывать генерацию на кварце.
заменил кварц - все по старому
снял радиатор с проца и прижал пальцем - всетаки он греется! через сек 30 уже не мог држать.
В первую очередь проц променять на заведомо рабочий, у меня целая куча трупиков атлонов-дюронов лежит сколотых-перегретых.
Ну да, цокет-А самое то без радиатора включать. Запустится плата по нормальному - вздохнуть не успеете, как произойдет пиротехнический эффект.
1. Конденсаторы проверили (заменили)? Те, что зеленые с серебристой полоской - сразу в мусор, не проверяя.
2. Открыть мануал на плату и проверить правильность выставленных джамперов (соответствие установленной памяти, процессора, множителей, вольтажа и прочее, если есть). Если нет мануала -
[url=http://www.mercury-pc.com/download/uploaded/drivers/KOB_KT266A_FDSX_(2.0).pdf]...[/url]
3. Осциллограф у Вас есть. Какой? Результаты замеров на кварцах (а там их всего два - часовой около ЮМ и 14,3МГц у клокера рядом с ATX).
4. Осциллографом проверить "жизнь на флешке" - хотя бы шевеления на шинах адреса, данных, CS, OE.
проц на сокет А я уже однажды спалил, так что знаю не по наслышке что такое включать проц без радиатора
1. Кондеры менять не на что пока... живу в реальной глуши (но видимо вздутых нет)
2. ИМХО не даст ничего. Плата в любом случаи должна реагировать на отсутствие ЛЮБОЙ памяти и пост-карта должна выдавать коды. Множители и пр. также не должны влиять на плату ТАКИМ образом.
3. Осцил есть... модель не помню... пользоваться тоже пока не умею... Кварцев вообще-то три... один возле гнезда питания (143), один возле батарейки (32768) и один возле чипа звуковой карты (24576).
4. для меня это вообще не понятно (я только учусь)
есть большие подозрения относительно работоспособности проца... попытаюсь проверить при первой возможности.
Колхоз - дело добровольное. Уговаривать не буду.
Открыть мануал и проверить - намного меньше времени занимает, чем пост писать. Разобраться, как осциллографом пользоваться - то же не должно вызывать проблем, по крайней мере обычным, аналоговым, там все интуитивно понятно.
