Asus KL97-VX rev. 1.04
По найденной инфе эти материнки Asus сделала для HP, ограничилась только железом. Биос HP написал сам (или очень постарался "поправить"?) - со всеми вытекающими.
Существует ли для этой мамки родной асусевый биос?
Отлично работает с мендочиной, но хочу поставить на нее коппермайн (лежит селерончик-600 без дела, по питанию мамка может), а биос от HP коппера упорно не понимает.
ответ - вряд ли. По крайней мере найти его минимум очень трудно.
Аццкий ромбовод {:€
Насколько трудоемким будет добавить поддержку коппермайнов в HP-биос вручную?
Или там настолько все по-своему и под себя написано, что лучше вообще не связываться?
если чипсет матери - LX, то добавляй-не добавляй поддержку копперов эффект все равно один - не будет нормально под виндой работать эта плата с ними.
HPшные АСУСы - обычно обычные АМИ с небольшими наворотами. Так что попытаться можно. Но смысла нет - см. первый абзац моего поста.
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
ЗЫ: прошивка вот - ftp.hp.com/pub/personal_computing/software/sj051598.exe
Все осложняется тем, что это разновидность Phoenix. Причем действительно это АСУС KL97-VX (прописано в теле прошивки, правда, немного в другом виде - KL97XV)
Аццкий ромбовод {:€
Сопоставив свои силы и знания (требуемые усилия) с одной стороны и результат с другой, бросаю затею поставить на сабж коппера.
Тема снова актуальна, но несколько в ином ключе.
С найденными родными HP-биосами мамка не запускается с мендочинами. Подозреваю, что она их просто не знает.
Как я понял, эта мамка стояла в павильонах 82хх-серии. В спеках ни одного 82хх-го с мендочиной не нашел.
Исходный биос, с которым мамка бегала с мендочинами - утерян
Что за версия была - не знаю
Родные НР-шные биосы - sj041685 и sj051598 - не открываются ни модбином, ни amibcp.
Кто они такие есть? Как проверить, есть ли в них микрокоды мендочино?
Если нет, то как добавить?
см. выше:
вот-вот... Ищите phnx_deco в своих различных вариациях
kaos.ru/biosgfx/deco_en.html
Либо можете еще попытаться открыть Phoenix BIOS Editor'ом...
paul.sladen.org/thinkpad-r31/wifi-card-pci-ids.html
Аццкий ромбовод {:€
Биос распаковался
Микрокоды - это CPU-модуль?
Где можно взять замену? Как затем собрать биос обратно?
Добавлено спустя 18 часов 1 минуту 51 секунду:
Микрокоды нашел, разобрался.
В сабжевом биосе есть микрокоды для CPIUD: 630, 632, 633, 634, 650, 651.
Микрокодов мендочин (cpuid 660, 665) нет.
Можно было бы выкинуть кого-нибудь, но как быть с checksum'мой???
Чем и как ее пересчитать?
кстати, кого лучше выкидывать? 650, 651 - covington (deschutes dA0-step?), 63x - получается, что clamath?
forum.rom.by/topic6032.html#51395
в самом модуле микрокодов вроде бы чексуммы нету. А оная для всего БИОСа пересчитается при его пересборке.
Аццкий ромбовод {:€
Как его собрать я пока так и не допер
клеить микрокоды друг за другом в нужном кол-ве
либо более извращенный вариант - вставить этот модуль микрокодов в любой биос на движке аварда (4.51/6.00), а затем его там обрабатывать уже существующим инструментарием
Аццкий ромбовод {:€
