Автор: ROMby Unknown , 16 мая 2007
Приветствую.
Начну из далека: нужна прошивка на
Award Modular BIOS v4.51PG
09/16/1998 - i440BX-ALi513-2A69KI3CC-00
только по гуглами не шлите - лазил.
Да и не так она нужна была бы, насколько я понял - можно сохранить старую. Предложил это компу - он мне в ответ нечто следующее
DOS/4G error (2001): exception 0Dh (general protection fault) at 37F:02A82CA8
TSF32: prev_tsf32 81D4
SS 387 DS 387 ES 387 FS 0 GS 17F
EAX 2A82B73 EBX 3C ECX 2A50026 EDX 2A82B37
ESI 2A9DA58 EDI FFFC0000 EBP 2A82B37 ESP 2A9E3F8
CS:IP 37F:02A82CA8 ID 0D COD 0 FLG 13286
CS= 37F, USE32, page granular, limit 7FFEFFFF, base 0, acc C7FB
SS= 387, USE32, page granular, limit 7FFEFFFF, base 0, acc C7F3
DS= 387, USE32, page granular, limit 7FFEFFFF, base 0, acc C7F3
ES= 387, USE32, page granular, limit 7FFEFFFF, base 0, acc C7F3
FS= 0, USE16, byte granular, limit 0, base 0, acc 0
GS= 17F, USE16, byte granular, limit FFFF, base 5570, acc F3
CR0: unavailable
Crash address (unrelocated) = 2:00002CA8
(Amiflash 3.36) это если только с ключиком /s
если с теми что указаны в "Искусстве...", то все упросчается
C:\1>amifl /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g /sname
"C:\PROGRAMDOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
► Chipset/Flash part isn't available. The function will be invalid.
вот... это вкратце.
Iwill corp по своим обозначеным адресам упорно отказывается находиться...
что ещё сказать?...
Помогите, а?.. Очень расчитываю на вас...
ЗЫ неопытен.
ЗЗЫ причина, по которой я счас колупаюсь в этих дебрях: поставил 120г винт, а биос о нём и не подозревает... на детекшоне виснет... ну случай не новый и широко рассмотренный в массах. а под виндой работает и неплохо... все 120 видит, сабаака.
Santa
19 лет 2 месяца назад
Добрый так сказать вечер. Сразу видно что не ленивый человек :) Столько всего понаписано...
Только непонятно от чего трудности с сохранением старой прошивки. Грузитесь в ДОСе, запускаете авардфлешер и сохраняете прошивку, а потом делайте с ней что хотите...
Root
насколько я понимаю, плата - BD100.
прошивочка - http://www.elhvb.com/mobokive/Archive/Iwill/Bios/bd100/index.html
только что с ней делать будете - пока не догадываюсь :-)
ну, и отличненько. так чего хочется, коли усе работает?
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо.
Буду грызть гранит аварда... надеюсь в нём ключик /? предусмотрен ;)
надеюсь зафурычит.... а нет - опять вернуся помощи взыскуя...
Добавлено спустя 10 часов 2 минуты 13 секунд:
Не сочтите за оффтоп это так.... благодарности=)
На теме можно ставить крест. всё прошло почти успешно, не считая подозрения на инфаркт из-за того, что после прошивки пачченым биосом и перезагрузки, работало только железо, биос ваабче признаков жизни не подавал. Вот тогда я испытал стойкие позывы описаться, но сдержался и решил поесть. (ну и между делом выдернул мамкину батарейку.) Заправился, воткнул батарейку наместо и вуаля! фсё работает, ХДД определился как положено и вообче мир, труд, жвачка.
Спасиба всем за всё, а Root-у за сцылку... кстати поделитесь секретом поиска, как нашли? Хотя Гуру не обязаны раскрывать своих тайн ;) всем удачи, я свободен.
Root
модель матери попытался определить по BIOS ID. Набил в гугле 2A69KI3CC и вуаля! Инфа про то, что это Iwill BD100 :-) Ну, а дальше просто полез за заначкой в архив прошивок - http://www.elhvb.com/mobokive/ Причем в ФАКе эта ссылка вроде была :roll:
:mrgreen: мдя... просто видимо надо знать что делешь)
Добавлено спустя 1 день 4 часа 35 минут 46 секунд:
Снова я...
Крест преобразуем в плюс и продолжаем...
Оригинальным и несовсем желанным продолжением изысканий в перепрошивке биоса стали синюшные экраны. Не скажу что сильно напрягает, но бесит.
Причём, зная програмную часть своего компьютера достаточно досканально, могу сказать что сей результат вызван явно не моей неординарной криворукостью в настройке оси. Логично было бы связвть это с перепрошивкой.
Основной мыслью синюшки является то, что system32.dll пытается записать нечто в неположенную для этого область памяти. более техническую информацию, если это действительно будет нужно, могу привести часика через пол, когда посинеем.
Вопросы следующие: а мне вообче надо было обновлять, корректировать ось (ХРень сп2) после прошивки? Это логичное следствие перепрошивки? Это неудачная перепрошивка (ошибок в процессе оной не наблюдалось)? А не пойти бы мне в софтверную ветку или тут всё-таки самое место?
rgt
1. После сброса CMOS параметры, например, PNP OS Installed случайно не съехали?
2. Не прогнать ли для начала memtest?
Да, на рекомендацию по сбросе параметров натыкался. да и выполнял её (вынимал батарейку), Потом довёл настройки до обыкновенных, своих - сомневаюсь что ошибка может быть тут. а вот memtest - да счас и приступлю. если не натолкнёт на какие-нить результаты, попробую перевиндиться... Об изысканиях и результатах сообчу)
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 17 секунд:
Ну что ж... результат теста радует глаз: 800% - 28 ошибок. Ммм... Как бы так помягче выразиться... Наверно это не очень хорошо. Ранее проблем с мемой не было. Что могло так повлиять? Часом не БП?
