После старта ноут. при всех исправных напряжениях, шина lpc в нолях.
После старта ноутбука на мульте KB926QFE0 выводы LAD0-3 смотрел осцилом импульсов нет, на них просто высокий уровень 3,3В и всё.
биос разговаривает осцилом смотрел
вопрос если север отвалился при живом биосе в любом случае на KB926QFE0 LAD0-3 должны идти импульсы?
hannstar
la-5971p
rev1.0
не уверен в процессоре, к сожалению нет под замену точно работающего
Не обязаны. Вполне нормально, что там тишина.
Неуж-то трудно север проверить?
Пора бы обзавестись пост картой для компала, если ноутбуками занимаетесь.
Так-то уже есть под неё (карту) всё что б собрать, схема и детали, времени нету спаять даже макетку, или лень иногда ))
северник виноват, на KB926QFE0 LPC есть
