Acer 5742g не включается
Доброго дня форумчане.
Мой Acer aspire 5742g перестал включаться после разборки и чистки от пыли (все шлейфы подключены, проверил много раз). При первом включении после того как собрал он вроде как начал работать, кулер крутился индикатор на кнопке включения светился, но на экране ничего не было. Первым делом проверил подключение дисплея к материнке, там все было хорошо. При последующих попытках включения признаков жизни не подавал.
На данный момент с подключенной батареей при нажатии на кнопку питания горит индикатор батареи. При подключенном зарядном без батареи этот индикатор мигает и слышен звук похожий немного на тиканье часов. Пробовал отключать все от материнки и включать ее, результат тот же. И в индикаторе горят сразу два светодиода, оранжевый и синий хотя как я понимаю такого недолжно быть.
Перенес в Песочницу.
Проблема была в сгоревшем мультиконтроллере.
