K9NU Neo-V MS-7270 проблемы с терморежимом
меем AMD Athlon 64 X2 4600+ 2400 Mhz 1 Mb cache HT1000 AM2 89W установленный на K9NU Neo-V (MS-7270).
Настройки процессора: 2400МГц, FSB=200, HT=800 Vcor=1.3
BIOS: 1.9
Доп. установлена PCI Video S3Virge
При просмотре настроек BIOS: элементы Q24, Q23,(мосфеты) CHOK4, Q26, Q27(мосфеты), CHOK5 имеют температуру 35-40С
При загрузке ОС и загруженности <5%: температура 45-50С
Если загрузка составляет 75-100%: 55-65С невозможно дотронутся (удерживать) рукой
//// Пробовал менять питания 300/350/450w разных производителей с разными режимами/качеством стабилизации.
Что необходимо выполнить для устранения данного эффекта?
P/S: если не устранимо (невозможна замена) == Как долго проработают в таком режиме мосфеты и кто сможет гарантировать, что в один из прекрасных дней один из них не скажет "МЯУ" и я смогу похоронить процессор со всеми полагающимися почестями?! Может есть резон заменить их на более мощные с установкой на радиатор(ы)? /// опыт общения с измерительной техникой и паяльником имеется
Заранее всем признателен!!!!
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Highlander
Сколько проработает MOSFET, сказать нельзя, тем более, не зная, какой он, этот MOSFET. Температура 65 далеко не критическая для качественного транзистора, прожить может и 10 лет, и больше. Установите нормальный радиатор на MOSFET'ы, используя нормальный интерфейс.
Можно и заменить, только дело не в мощности, а в характеристиках. На этом форуме много раз обсуждалось, какие параметры в импульсном стабилизаторе для транзисторов какую роль играют. Коротко - Rds,on; заряды, токи, напряжения.
Сколько фаз в питании процессора?
