Всем привет. Проблема следующая, есть мертвая материнская плата, прошу совета, с чем может быть связана неисправность. Тестовый стенд:
- MB: ECS K8T800-A при включении NO Vcore (на дросселях - 0)
- CPU: Sempron 2800+
- БП: 350 W (пока не могу сказать точную модель т.к. блок дома, а я пишу с работы)
- Post-Card: Master-Kit 9221
Процессор и блок питания рабочие, неодноразово проверенные.
В дежурке - ничего не греется на PW_ON (намордном джампере) - 3,3 В, RST - 0.
При включении: на посткарте - UU, генерация есть, ресет залипший, намордные джамперы PW_ON - 3,3 В, RST - 5В с небольшим.
Замеры показали, что на дросселях - 0 В. Было решено проверить МОСФЕТы, которые оказались целыми и были впаяны назад, после чего была заменена ШИМ
SC2643VX на абсолютно такую же с донора. Ситуация ни сколько не изменилась. После этого было решено заменить управляющие драйверы МОСФЕТов
SC1211 с той же платы донора. После этого - опять таки ничего не изменилось. Все осталось так как и было изначально.
Также выяснил, что на 16-ой ноге ШИМ (сигнал PWR_GOOD) - порядка 0.18В.
Теперь собственно вопрос
Читал на форуме, что у разных ШИМ PWR_GOOD бывают как
входными (input) так и
выходными (output) сигналами. Какая разница между ними? Я так понимаю, что разница в том, что сигнал
output формирует сама ШИМ, а
input - это такой сигнал, который должен подаватся на ШИМ извне. Из даташита на ШИМ, я так и не понял: у нее PWR_GOOD - выходной сигнал или входной? Продолжая рассуждения я пришел к выводу, что если у ШИМ - PWR_GOOD (входной
input), то кто же его формирует? Как я додумался - это мультик.
Пожалуйста поправте меня, если я ошибаюсь и обьясните как есть на самом деле, ну и собственно какие, у Вас, уважаемые ремонтники могут быть соображение по поводу ремонта сей материнки?
П.С. На рисунке - соответственно - a, b, c - это SC1211, pwm - это SC2643VX, а цифрами 1-6 - я обозначил сами мосфеты. Замеры такие (в порядке G D S)
Мосфеты 1,2,3 - 0V 12,42V 0V
Мосфеты 4,5,6 - 8,37V 0V 0V
П.С.2.Ссори за плохую фотку - вырезал из первой большой=)))
Дык отрисовывайте схему линейного стабилизатора на ОУ с задающими цепями
Похожая проблема.Протёрли мать от пыли она перестала включатся, потом на ней вытащили память и развернули на 180гр и поставили в первый слот и включили .Сгорела память, и на дроселях также показывает по нолям на разёме памяти показывает заниженное питание 0.4в.Оказалось возле позиция Q33 стабилизатора напряжения памяти сгорел резисторпозиция RN116 нулевого сопротевления до резистора показывает 2.5в после него 0.4 в заменил резистор.Напряжение на память стало 2.5в и 1.3. Мать работает нармально
Алексей.П
+ Точно такая же проблема оказалась (лежала на полке около года)...
При этом посткоды были: 82, или 07.
Замена RN116 - решила проблему.
