K8NF4G-SATA2 пост-код 75
Добрый день форуму.
Принесли в ремонт материнку K8NF4G-SATA2 с залипшим ресетом. После замены RTL8201CL пост-карта выдает код 75. Если через несколько минут попытаться сделать сброс - на пост-карте начинают мигать Reset и CLK. BIOS и проц менял, на мостах напруги в норме. Подскажите, куда копать дальше.
Аватар пользователя Highlander
А мостик случаем не перегревается? Да и вообще приводить лучше последовательность кодов, а не один код.
Последовательность кодов (что успел заметить) - d1,d2,d3,d5,2(?),38,60,75. Температура на мостах примерно как на рабочей мамке. Извиняюсь за неточность - ресетится после вкл. кнопкой нормально, а вот после выкл. чтобы завелась- надо сбросить BIOS и подождать минут 10, иначе мигают Reset и CLK.
А без 8201 как себя плата ведет? На отвал моста проверьте на всякий случай.
Материнка лежит давно, но помню без LAN было 75. После ночи стало ещё интереснее - примерно через минуту после поста 75 начинает высвечиваться 00. CLK, напруга на проце есть, BIOS с рабочей мамки. Попытка сброса и выкл. приводит к выкл., но после этого запуска нет. Надо подождать минут 5-10 при полном выкл. питания-тогда включается. Бывает автозапуск (я так понимаю чё-то ещё не остыло, хотя на палец - всё холодное). Мост прогибал-безрезультатно.
Если при посте 00 подождать пару минут- мамка вырубается сама. При доставании ATX12-залипший Reset либо мигает CLK и , но кнопкой вкл. и выкл.
Напряжения промерьте в дежурке, отследите от кнопки включения до контакта на БП, батареку проверьте на всякий.
В дежурке - 3.45В и 1.45В, на батарейке - 3.05В. Может быть с питанием CPU что-то и срабатывает защита (хотя напруга 1.43В и полевики до выключения холодные)? Завтра буду заниматься W83627EHG-A.
