K7VTA3 ver.6.0
Раньше стартовала и оприделяла проц память винт, а ниже на таблице подвисала и появлвлись какието "кракозябры"
А потом начала при старте выдавать один длинный сигнал через каждые 4сек.
(даже на другом проце и другой ДДРке, видяхе)
В чем тут проблема?
Отпаять и еще раз убедится, что мосфет пробит?, поставить вместо него исправный.
заменил на SDU20N03L
питание поднялось до 2,55в
а плата пищит. запуска нет. все как раньше.
Попробуйте перешить bios. И поищите питание SPD в слотах.
питание SPD в слотах - чему оно равно.
VDDSPD pin 184 (2.3-3.6V)
пин184 - 2,55в
pin92, pin91 - 3,22в
Шейте bios.
Как прошыть биос без выпаивания.
Поделитесь секретом.
