К7Т Pro2 ver.1 запускается на 5 секунд и останавливается
К7Т Pro2 ver.1,запускается на 5 секунд и останавливается.Были пухлые конденсаторы,заменил-никакой разницы.Во время запуска пищать видимо не успевает..Пробитых конденсаторов нет,прозвонил.Кто подскажет путь к счастью?
У меня плата K7T Pro2 ver.1,включается,экран черный,не запускается.Как прошить биос в таком случае ?
А если биос есть,но плата не грузится,нет ни писка ,ни на экране также нет ничего.Можно ли на другом компе сделать загрузочно-прошивочную дискету с биосом для молчащей платы чтобы при включении прошивка биоса шла автоматом? MSI K7T Pro2 ver.1
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах. Собраны все вопросы из дублей.
recreator
Пуск проводить на шине 100. Провести замеры напруг и огласить. Проц , память,видео - исправны ? Огласить историю болезни мамы и наличие ПОСТ карты. Что успевает нареться на плате ?
Проц , память,видео - исправны.На маме ничего не греется.Заменил пасту под процем,запустилась,но ничего на экране нет.Светодиоды горят все красным цветом.Были "пухлики" С171,172,замена не дала ничего.А какие именно напруги замерить и где(опыта пока маловато)?
Наконец то запищала,сначала длинный-два коротких,а потом частые короткие без перерыва.
посткарта показывает С1.
Аватар пользователя savely
Память не видит. Проверяйте ее питание.
А кому счас легко...
спасибо,будем проверять.Отпишусь.
В общем ЧТО делал.Заменил вспухшие кондеры.Не работает.Потом нашел старую маму 3-го пня с такой же микросхемой биос.Вынул родной и вставил который нашел,Включил,ноль на выходе.Потом вставил родной,включил.Заработало ВСЕ.Почему-не могу понять...
