Установил К6-II+ 500MHz.
Биосом определился. НО! Как только определился, так и завис. А именно после строчки:
ISA Plug And Play Init Complited
Дальше - зависон. То есть перед определением жёстких дисков. Но дело оказывается не них. Залез в настройки биоса, раздел Power Management и бац :x зависон!
Дальше тыцнул Load BIOS Defaults, после чего комп загрузился без проблем. А в свойствах оборудования снова стоит значёк
на Power Management`е. Такое случалось и до установки проца. Решалось удалением и снова уствновкой через "установка нового оборудования" из панели инструментов.
По сему вопросы:
1. Какой именно пункт меню в биосе отключает L3-кеширование? Я так понимаю производительность в этом случает увеличивается (прочитал на txp4.narod.ru/asus/tx97e/).
2. Нужно ли ещё устанавливать какие-нибудь определённые настройки для К6 в биосе для оптимальной работы?
3. Что же с этим Power Management`ом? Может причина в том, что у меня БП не ATX?
З.Ы. Жду любых замечаний и советов.
Svoloch
эксперимент "чистый"... У меня с оригинальным БИОСом (не патченным еще) WA не включался... По крайней мере, все тормозило безбожно. Запускал SST - кэш не работал на запись
Потом я прошил БИОС от Штейнбринка и запустил SST (под ДОС) - кэш заработал, тормоза исчезли...
И было бы логично, что если винда включала WA, то был подгружен "драйвер" AMD K6-2+ (есть такой). Но т.к. я сижу на W2kSP2, то там его ЕЩЕ нет. В XP/2k3 уже точно есть... Называется amdk6.sys
а зачем супер7? Сабжевый процик есть
BakLan
не надо себя так принижать
Аццкий ромбовод {:€
Root Ну просто по логике вещей на super socket7 чипсетах и биос должен с рождения определять фичи проца для которого вобщем то чипсет и предназначен в первую очередь.
Надо попробовать поставить опять прошивку этого немца - может действительно включается само?
P.S. Да, действительно с прошивкой сложнофамильного дядьки WA включено изначально без применения каких либо утилит. Раньше я этого не замечал
Вобщем желаю тогоже и следующей версии патчера - но это уже наверное стоит в пожеланиях написать?
Напишите, будьте добры, какая идеальная температура должна быть у K6-2+ 500. У моего тепература 41 градус на TX97-E, а Root говорит, что у него и того меньше...
Приятно чувствовать прирост в производительности...
сейчас темпа 34 (на K6-2+ ). Самая идеальная темпа - комнатная :P
Аццкий ромбовод {:€
У меня 500-тый, как я уже писал. Считаешь, если заменю кулер (Gembird DL-42/BALL-Socket A) на более толковый, температура уменьшится градусов где-то на 5?
З.Ы. Посоветуйте прогу для контроля за температурами из форточек. ASUS PC Probe на старых платах не фурычит.
У мня стоит MB PROBE только он завышает градуса где-то на 2-3, а проц К6-2 450-->600 выше 43 не нагревался...
имхо из-за "вентилятора" который рядом дует на винт; т.к. мать номинировалась на конкурс самых бестолковых по организации , то винт почти упирается в проц...вот и получилось у проца два кулара
А ты сюда заходил? txp4.narod.ru/ может, что найдёшь, особнно в "файлах"
Молчанье-золото. ПОИСК. Работает за шестерых.
Почти все, что там есть у меня уже давно проживают на винте. А поточнее проги ни есть?
работает он. Правда столь же старая версия "Пробы" сколько и мать....
Я лично использую Motherboard Monitor, но надо понимать, что ВСЕ эти проги (в т.ч. и БИОС) берут показания с датчика... А вот его откалиброванность и безглючность - вопрос отдельный.
Аццкий ромбовод {:€
Хорошо, тогда какая прога, хотя бы субъективно, показывает ближе к реальности и каким ещё образом можно снять реальные результаты?
З.Ы. Какая именно последняя версия PC Probe работает?
самопальным термодатчиком. Например, таким
версия с СД 100% работает.
Аццкий ромбовод {:€
