Установил К6-II+ 500MHz.
Биосом определился. НО! Как только определился, так и завис. А именно после строчки:
ISA Plug And Play Init Complited
Дальше - зависон. То есть перед определением жёстких дисков. Но дело оказывается не них. Залез в настройки биоса, раздел Power Management и бац :x зависон!
Дальше тыцнул Load BIOS Defaults, после чего комп загрузился без проблем. А в свойствах оборудования снова стоит значёк
на Power Management`е. Такое случалось и до установки проца. Решалось удалением и снова уствновкой через "установка нового оборудования" из панели инструментов.
По сему вопросы:
1. Какой именно пункт меню в биосе отключает L3-кеширование? Я так понимаю производительность в этом случает увеличивается (прочитал на txp4.narod.ru/asus/tx97e/).
2. Нужно ли ещё устанавливать какие-нибудь определённые настройки для К6 в биосе для оптимальной работы?
3. Что же с этим Power Management`ом? Может причина в том, что у меня БП не ATX?
З.Ы. Жду любых замечаний и советов.
Похоже на правду. Вот что в архиве с биосом от J.Steunebrink`а написано в файле Patch.txt:
- Changed the K6 Write Allocation feature to work also on the K6-2+/K6-III+
И действительно, какой смысл в этой фиче? Это для тех, кому лень снимать крышку корпуса и переставлять джамперы? Тогда, вобщем-то, ясно.
Придётся возвратиться к J.Steunebrink`у...
На его сайте сказано только о поддержке больших винтов. А по сему лучше не рисковать. У меня лишней флешки нету...
И всё таки, наш патчер добавляет к TX97-E полную поддержку винтов? Тогда, может, взять пршивку от дятьки J.Steunebrink`а и применить только патч, относящийся к поддержке больших винтов? Кто-нибудь пробовал такое делать?
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Root
Не знаю у меня WA был отключён и с готовой прошивкой этого дядьки со сложной фамилией и c патчером. А активизировалось с помощью k6waon.Проверялось с помощью CTCM - разницу до и после отображал довольно внятно. Сейчас перешёл на k6dos.sys - он не конфликтует с emm386 сотоварищи. Но для большинства это всё не варианты по причине своей "досовости".
BakLAN
Я тоже думал скомбинировать прошивки - но на практике не пробовал. Также обе не устраивают на 100% - есть косяки и там и там.
Снова поставил прошивку от дятька-немца. VCORE Voltage Monitor теперь нормально отображает информацию - без зависона. А вот при включенном параметре SDRAM Speculative Read комп всё же виснет перед определением винтов. Может, дело в моей планке...
Write Allocate Monitor вроде как работает даже под ХР.
Я бы с удовольствием попробовал скомбинировать прошивки, но в случае чего у меня не будет возможности восстановить старый биос. Нет дополнительной флэшки на всякий случай. Потому и боюсь пробовать. Может кто другой не прочь попробовать..?
З.Ы. Ещё вопрос: режим UDMA на повышенных частотах FSB у всех работает?
BakLAN
лучше не надо... Честно... Смекните: "дядька-немец" патчил одним способом, мы применим к этому биосу БИОС Патчер, который действует другим способом, и что получим? дважды пропатченную прошивку :-/ "Не патчи патченное и не патчим будешь"
Да, у меня работает. Но это может зависеть и от модели винта. В экспериментах участвовали WD800LB, Seagate ST320011A, Quantum Fireball SE 4.2Gb, IBM Ericson 20Gb/Vancouver 80Gb... У всех ДМА работал. Teac W540E (резак) - тоже работает в УДМА. Правда, я сейчас на сказь переехал, так что никакой разгон мне не страшен
Да, поддержка винчей там есть. Есть ли у rainbow поддержка K6-2+ - без понятия... Надо у него самого спросить
это легко. Плюсатые процы какие? Мобильные! Поэтому у них есть поддержка технологии PowerNow! т.е. динаимческое изменение множителя на лету (во время работы). Зачем надо? А, наверное, чтобы тепловыделением можно было управлять... Т.е. не нужна скорость - проц попрохладнее, она понабодилась - переключились в более шыстрый режим и проц стал греться поболее...
Аццкий ромбовод {:€
И всё же, я бы попробовал будь у меня лишняя флэшка. А что касается немца - про качество работы я согласен, а вот завершённость её... Ему, наверное, лень было полную поддержку винтов доделать.
У меня WD800JB. Просто хотел удостовериться. Спасибо.
Думаю, если бы была, он бы об этом упомянул.
"Динамическое" в данном случает следует понимать как "автоматическое"? То есть он сам по ходу дела меняет множитель?
З.Ы. И всё-таки хотелось бы полноценную прошивку (с полной поддержкой больших винтов. Кстати в прошивке немца размеры винтов определяются в гигабайтах, а Rom`баевской - в мегабайтах: у меня емкость винта показывало 7,5 Мб.
Что-то ищем? Google в помощь
Svoloch
проверился WAMonitor'ом. действительно WA включен и лимит у него 256МБ...
BakLAN
динамически - я имел в виду изменение множителя софтово без перезагрузки...
Аццкий ромбовод {:€
Просмотрел статью.
Значит, правильно понимаю.
А вообще, стать не для моих скромных мозгов...
Root
Так ты наверняка под XP/2K проверял? Так средствами самой оси оно может и активизируется - а биосом врятли. Надо поспрашать у тех кто владеет мамкой super socket7 и саьжевым процом - может проверят с помощью CTCM под голым досом - включает WA биос или нет.
BakLAN, мозги, конечно, не мышцы, но тренировке тоже поддаются - было б желание.
