Почитал топики нашёл что мама с маркировками VT82C686B
VT8363
Вроде бы как PCPartner (на ней также нашлась этикетка) K133MSA-925/A
скачал на неё pcpartner.com/support/bios_zip/p965.zip вот такой бивис, пропатчил и прошил, не взирая на предупрждения о возможности несовпадений... В итоге машина молчит, хотя и заводится...
Причём много чего втыкалось и pci видео и isa всё живое вроде... флоппарём не шуршит... думаю в другом компе прошить или программатором, следовательно хочется оригинальный бивис который стоял...
Всё что выводилось на экран собственно (при несмененном):
BIOS-2M (2K011029)
10/29/2004/8363-686B-6A6LMPRAC-00
Может побелится кто? шлите на мыло nuts#smtp.ru тогда...
Да ещё в мануале написано что там есть какой-то кривой DualBIOS который работает через раз при 2-3 кратном нажатии reset после этого он должен вывести BootBlock... Так вот я подключил динамик и опробовал это... На экран ни с ISA- ни c AGP-видюхой ничего не выводиться но комп начинает пищать: длинный-пауза-длинный и так по кругу, по-моему у авардов это неисправная память... но память 100% рабочая... лишний раз подтверждает что прошивка совсем чужая была =)
To NUTlet.
), но Вам рекомендую это сделать, т.к. существенным
Флешка Ваша скорее всего с параллельным интерфейсом, т.к. на маме есть слот ISA, поэтому перешивать хотсвапом ее можно на любой маме с двухмегабитной флешкой и слотами ISA, если нет мамы с квадратной кроваткой, то можно сделать переходник типа того, что в статье по перешивке.
У меня не получилось найти даташит на Вашу флешку (я сейчас дома, денег на
интернет жалко
моментом при перешивке хотсвапом является напряжение питания флешки,
может быть 5В и 12В, 12-вольтовая флешка не будет шиться при 5 вольтах,
наоборот, не помню, уточните в статье по перешивке, там это есть. Аналогично
нужен даташит на флешку с мамы ,на которой будет вестись прошивка хотсвапом, тоже для выяснения напряжения, и, кстати, интерфейса, т.е. она
тоже должна быть с параллельным интерфейсом. Если нет даташитов, то берете
риспиновки для параллельных флешек из статьи по перешивке, и меряете
напряжения вольтметром на мамах, на которых флешки стоят снова, насколько
я знаю, автоматического определения необходимого флешке напряжения нет.
Кстати, на картинке на Вашей маме двойной биос. Я никогда об этом не слышал, но сейчас пришла в голову идея, поменяйте флешки местами, ведь во
второй флешке остался старый биос, может быть мама стартанет, хотя бы
бутблок сработает.
Добавление.
Нашел у себя даташит на такую флешку V29C51002T, 5V,
параллельная. Это другого производителя, но число "51" означает
напряжение питания 5V.
Семен Сатановский
Кстати, добавлю одно уточнение - параллельный интерфейс флэшки вовсе не означает обязательное наличие слота ISA...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо за добавление, я это предполагал, но в данном случае, чтобы
не гадать в отсутствие даташитов, так будет проще.
Семен Сатановский
Просто сама флэш - в каком-то смысле, ISA-девайс...
В статье по прошивке пишется что-то о переходе на хабовые флешки
в связи с отказом от ISA-шины, т.е. в меру моего понимания наличие
слотов ISA говорит в пользу параллельного интерфейса флешки, а
наличие ISA-шины при физическом отсутствии ISA-слотов вполне
возможно на мамах малых формфактором из-за недостатка места, у меня возможно даже такие были, но я тогда не обращал на данный
вопрос внимание.
Прошу прощения чего-то не углядел второй флэшки...
или я чего-то не всосал или я её просто не вижу... но вот тут есть фоты моей (сам делал)
ssu.samara.ru/~turclub/temp/small.jpg 800x600
ssu.samara.ru/~turclub/temp/big.jpg
To NUTlet.
Извините за задержку с ответом, работа, мать ее...
На фотографии, на которую Вы ссылаетесь в одном из своих постов, двойной
биос, вот оттуда и моя фраза о второй флешке. Сейчас узучал фотографии на
сайте PcPartner, но к сожаления полного аналога Вашей плате не нашел.
Однако мат. платы от PcPartner обладают такой особенностью, что на похожие
платы с одинаковым чипсетом прошивка одинаковая. У меня была платы
VTech, это один из псевдонимов PcPartner, чипсет i440BX, формфактор АТ, Slot1, а сейчас есть Super Grace SG440BAT (это другой псевдоним PcPartner), все тоже самое, но только Socket370, так вот прошивка одна и та же, т.е. не
только по сути, но и обозначение одно. Т.е. берете прошивку от ATX платы на
чипсете Apollo KT133, не путать с КТ133А, у Вас северный мост VT8363, а с учетом того, что южный мост на Вашей плате VT82C686B то прошивка скорее всего от плат T133ASA-206/B-206, т.е. p998.zip, либо, от плат T133ASA-981/B-981, т.е. p981.zip, и вперед, прошивать хотсвапом.
Также необходимым является совпадение SIO; однако, в разбираемом случае оный интегрирован в южник...
Всем большое спасибо помогли! Маму не нашёл.. отнёс в Крафт-с (г.Самара) официально 300 р, но я зашил за 200![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
К маме подошла прошивка p981
Сегодня пропатчу что бы bus discinnect был.
