Jetway 845DBAL Вентилятор крутится, процессор и чипсеты греются, нет писка, не показывает ничего.
Материнская плата Jetway 845DBAL
Досталась уже дохлой.
Быле перепаяны конденсаторы (см. картинку)
в прикрекленных, качество лучше.
1.jpg543.03 КБ
2.jpg542.9 КБ
3.jpg458.81 КБ
soldat_sakh писал(-а):
что значит "дежурка"?
Дежурный режим aka stanby. В этом режиме на матплату подается только +5VSB.
А что значит "дежурка"?
maco вам уже ответил, добавлю лишь для пояснения: когда блок питания включаете в розетку и включаете тумблер на задней стенке БП (на некоторых БП отсутствует), он начинает вырабатывать напряжение 5В (5VSB) (обычно фиолетовый провод в связке проводов от БП), называемое дежурным. Оно используется как для запуска самого БП (т.е. формирования напряжений "силовых" выходов), так и для запуска матплаты (дежурные 5В могут преобразовываться на матплате и в другие напряжения, например 3,3В), режимов энергосбережения и пр.
ЮМ-еле теплый
Вообще, если хотите заниматься ремонтом матплат, необходимо заиметь пост-карту. Сокет на отвал надавливанием проверяли?
На всякий пожарный можно прозвонить USB (бывало что паленый ЮГ не грелся в дежурке) - чтоб выводы не коротили на землю (кроме одного из 4 контактов - он общий).
В этом случае скорее всего виноват биос.
