JNC модель LC_B250ATX с компом не запускается. в холостую все ОК! (решено)
Некий JNC модель LC_B250ATX
 В холостом режиме, при замыкании зеленого на массу, блок запускается.  Все напряженя в норме!
С компом включается, вентиляторы на процессоре крутятся, а монитор не расцветает.
Шим- TL494 Дежурка BU3150 Компаратор LM339N, Раскачка С945 Сборки: 12в два диода (заменил) 5В - S30SC4M -5В И -12В На диодах FR103.
Немножко опухший электролит на выходе 3,3в. Сейчас заменю. Сегодня покапаю. Если не справлюсь, буду просить помощи!
ред.NMD
крома к_о_ндера в дежурке
Стоит параллельно земле после выпрямительного диода, который в свою очередь анодом идет к трансформатору дежурки (FR302, или вроде этого).
Привет!!!
В дежурке есть 2а страшных кондюка.
Один- по фильтрации напряжения обратной связи. С обмотки трансформатора, через оптопару
 и в базу маломощного транзистора. Может стоять керамика.
Второй- с выхода транса дежурки, через 2-3 амперный диод, и на землю. Дальше, дроссель и
 ещё один кондюк. 680.0 или 1000.0 Мкф.
При входе на форум, слева внизу, колонка, кто присутствует в данный момент на форуме.
Михаил.
Дроссель в дежурке - явление редкое. Особенно для китайских бюджетных БП, к которым относится сабж...
NiTr0 писал(-а):
Всегда их устанавливаю после ремонта любого БП. Использую или оригинальные с цепи +5VSB, или с линии -5V.
