Добрый день уважаемые коллеги!
Есть в ремонте блок питания, название которого не совсем точно указано в теме, но схема пости один в один с указанным, нашел в здешней библиотеке схем БП.
(Блок питания собран на ШИМ 2003)
Ссылка на схему на сайте
rom.by/files/JNC_LC-B250ATX_ch.Y-B200ATX.rar
Проблема состоит в том что по каналу 3,3 в выходное напряжение составляет 3,52 В,
по остальным каналам
5В --5,25 В
12В --12,28 В
-5В -- -4,98В
-12В -- -11,97В
По внешнему виду платы и компонентов претензий почти нет.
Ремонт заключался в замене выходных емкостей по основным каналам и в дежурке, к работе дежурки претензий нет.
Пробовал понизить напряжения в принципе, изменив частоту, но добавлял только резистор на 60кОМ в 16 ноге ШИМ - результата не дало.
Убрал резистор из цепи эммитера R 52 на 4,7 Ом - напряжение 3,3 канала стало 3,48В
Прошу совета.
Нормальны ли все выходные напряжения?!
Как отрегулировать напряжение 3,3 канала?!
Да и еще может кто-нибудь ткнет ссылочку на даташит по 2003 ШИМу, хотя говорят он где-то есть - рылся не нашел ничего конкретного.
| Вложение | Размер |
| f3733764ae95fdd485f6487d5a071ca1.zip | 47.13 КБ |
Посмотрите "JNC LC-250ATX ch.200-ATX.png"
В корпусе 2003 просто расположен TL431. Крутите RA2 или R59
У меня тоже нет datasheet на 2003
Не совсем понятно про 2003. Как в нем может быть расположен регулируемый стабилитрон (TL 431) если 2003 по крайней мере объединяет в себе еще и супервайзер вых. напряжений, если я правильно понимаю?! Да и назначение выводов у 2003 существенно отличается от любой 494 ШИМ-ки.
А схема на которую Вы дали ссылку разве не тоже что у меня --- rom.by/files/JNC_LC-B250ATX_ch.Y-B200ATX.rar
А на счет схемы - мне кажется ту что я дал в прикркпленном файле очень похожа на первую.
В любом случае спасибо! Попробую резисторы подкинуть другие.
Схемы похожи, но вторая на TL494 + TL431 + LM339. И как-раз показано включение TL431 на 10,11,12 ногах в 2005
ДА, а какой по схеме RA2, там их два рядом стоит, опечатка в схеме! Какой назначим как RA2?!
Да. Напутано. И один резистор не указан.
Наверное, более точная схема "JNC LC-B250ATX.png"
Там делитель R56/R59. (510/1500ом). Аналогично R31/R30 в схеме с отдельной TL431.
Сегодня удалось добится нормального напряжения по 3.3 . По остальным - не стал ничего менять. Проблема скорее
состояла в двух диодах D28, D29, - я их просто исключил, это были два диода ФР 154 , текстолит под ними был черный R59 заменил на 1,8 кОм. Когда исключил эту цепь D28, D29, R73 смысл которой так до конца и не понял - подтяжка напряжения какая-то наверное - напряжение стало поддаваться регулировке с помощью резистора 59. Теперь на выходе четко 3.32!
Наверное нужно отмечать тему как решено!
Наверное, это схема для подачи первоначального смещения в канал +3,3 при запуске БП. Без нее блок может(а может и нет) уходить в защиту при старте.
У других производителей транзистор Q7 питается от +12, поэтому там эта схема и не используется.
В момент превышения напряжения +3.3в транзистор А733 открывается отрицательным напряжением на базе. Через открытый участок
эмитер-коллектор и один из диодов выход +3.3в подключается
к отрицателным импульсам ( -5 или -12 бывает в разных схемах б.п по разному ) в результате напряжение на выходе уменьшается автоматически до нормального +3.3в. А резистор ограничевает ток через участок эмитер-коллектор чтобы транзистор не вышел из строя. Цепь автостабилизации короче. На коллектор в некоторых схемах и по два диода с выхода трансформатоа идут. Второй катодом на землю идёт анодом к коллектору транзистоа.Вторая цепь автостабилизации.
Отключи коллектор от диодов и увидишь как напряжение на выходе повысится до +4.5в
