Всем доброго дня.
Проблема следующая - (скажу сразу - не особо силен в теминологии). Блок питания Powerman IP-P450DJ2-0 помер без видимых причин. При проверке - дежурка в ноль. Открываю блок - резистор R59 (если у кого есть схема - поделитесь плиз) с одной стороны оторван. Припаиваю его на место - появяется честные 5 вольт. При включении дым и сгорает другой резистор R53. Теперь не знаю как его определить, так как маркировка уже не видна. В сети схему на БП не нашел. Если кто сталкивался с такой проблемой - помогите плиз.
Здесь посмотрите. Рисовали сами (Плохиш, за что ему респект и уважуха). Если искомого не найдете, отписывайте, посмотрю в аналогичном БП.
rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip
Схема не такая дежурка на TNY276PN
R53 - 6.8 Om
Все очень просто: берется типовая схема включения TNY276 (деталей там - раз, два и обчелся, я уверен), корректируются позиционные обозначения деталей в соответствии с платой блока - и вперед.
Такая же проблема из-за пробитого стабилитрона ZD2 только в PowerMan IP-P550DJ2-0. Из-за этого дымился R53 6,8 Ом и не поступала напруга на ШИМ. Схему в сети не нашел. На стабилитроне написано в две строки: 27 и 2. Похоже 27В, 2Вт. Кто знает? Подскажите?
Ставьте ZD на 27 вольт и такой же по габаритам.
