Честно поискал ответ в форумах на свою проблему, но не нашёл.
Плата JETWAY PT88AS (чипсет VIA PT-880). Добротно сделана, Socket-478, держит Прескоты, всё хорошо. Но БИОС не оверклокерский, не хочет, к примеру, Celeron-D включать на 166 или 200 Мгц, разрешает только до 165Мгц.
Вопрос делитанта: ежели пропатчить, BP добавит алкаемую возможность скакать на 166/200?
И по какому адресу можно качнуть последнюю бету ВР?
bask Вы бы почитали описание того, что патчер умеет, (документация идет в архиве с программой) и могли бы даже в конфе не искать ответа на свой вопрос в такой постановке.
А вот если поищите в конфе, то можете найти способ как заставить плату выставить 200 MHz, это уже не раз обсуждалось, причем последний раз недавно.
Спасибо за потраченное на ответ время. Жаль что его, времени, чуть-чуть не хватило на более
содержательную реплику, содержащую слова "да, ВР это делает" или наоборот. Что касается
описания, я, конечно, его читал и пребываю в восхищении. Относительно частот сказано, что они
"добавляются", но ведь это можно понять двояко - добавляются в диапазоне до +32 Мгц или же
+333. Потому и просил ссылку на последнюю версию, посмотреть, что изменилось в этом плане.
Впрочем, читая между строк, из Ваших слов можно понять, что, увы, только +32.
Топик о принудительном включении 200 Мгц ловко спрятался среди необъятного моря прочих тем,
важных и интересных. Хоть намекните, в каком разделе-то его искать?
Ещё раз спасибо, сэр rgt.
bask Добавляются только те частоты, которые _реально_ поддерживает железо, но которые производитель по каким-то своим соображениям не захотел разрешать включать через БИОС (и не надо ничего читать между строк).
А по второму вопросу намекаю:
Раздел конфы - профильный (про P4)
Если просто читать все подряд, ответ находится (при нормальной связи) максимум за четверть часа.
Два слова в продолжение. BP_10 браво сообщил, что он found новые частоты, но, увы, попался неизвестный формат.
Видя, что от ВР помощи нет, взял да и прошил БИОС от "вроде бы похожей" Jetway PT880DAS. Причём стандартный авардовский прошивальщик 8.52 даже и не подумал вякнуть, что плата-то не та. И даже плата пару раз стартовала, но висла на заставке.
Однако стоило сбросить CMOS, и вот... хладное тело.
Не ходите по этой дороге, братцы.
да, зазря убил время и мать, теперь в два раза больше убьешь на воскрешение. нет чтобы минут 20 потратить на поиск в конфе.
по поводу патчера, пожалуй зря воспользовался 6-ой альфой, вероятно также не ывяснив что это, попробовал бы сначала проверенной 4-ой версией. возможно все обошлось бы откатом.
кстати вот что вывел БП-45 -й , на последнюю официальную прошивку с офф сайта. jetway.com.tw/evisn/download/BIOS/pt880das/pt88dsA3.bin
1. New CPU Support : not found.
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, butCBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All
Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 18.4%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .. 98.8%
это с откатом, так что сам себе приключений нашел на задницу,
lich
Насчет приключений на задницу - это верно...
Например, как тебе в голову пришло взять CBROM v.2.15, когда уже во всех ветках конференции чуть ли не в каждой третьей теме написано, что он неверно считает контрольные суммы, и рекомендованными для применения с патчером являются только v.2.07/2.08 (может быть еще 32.хх - пока статистики маловато)???
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
lich, твой листинг точно такой же, как и ВР 10 - тоже фаунд НО. Прошивать я его, естественно, не стал, см.выше, а прошил левый в порядке "поиска приключений". Как продолжение, кстати, сегодня выяснилось, что ещё и флэшка подохла невесть каким образом.
ivp
да, я знаю. просто этот сбром идет с последней 6-й альфой в архиве, а ей я пользуюсь дома. в той же папке и 4.51 лежит, вот и вышло невесть что, просто интересно было посмотреть что будет сс прошивкой.
lich
С последней альфой в архиве идет 2.07 или 2.08, перепроверь сам еще раз, откуда у тебя эта чудесТная утиль взялась...
