Мамку ASUS MEZ (i440zx AWARD BIOS вер.MEZ-1010) дважды пытался поправить патчером версии 4_23...
Нужна была поддержка больших дисков.
1-й раз правил ВСЁ: с маленьким диском работает, а при подключении 80Гб вешается. При этом большой диск определяется автодетектом, начинается загрузка и при выводе на экран сводной таблицы оборудования (проц,память,порты,винты) наглухо вешаетя.
При входе в биос вешается при попытке поменять винт с АВТО на ЮЗЕР.
Откат работает только по минусу.
2-й раз правил только винты по /m: вешается сразу на первом экране - наглухо. Хорошо откат по минусу помог...
ВОПРОС: 4-я версия патчера будет еще развиваться? Можно ли ждать исправлений, позволяющих корректно править АСУСОВЫЙ АВАРД?
А чем "родной" БИОС (я имею в виду последнюю бету) не устраивает.
Поддержка дисков до 128G присутствует
Про АСУС уже писалось в конфе несколько раз : пока что великий и могучий создатель не может этого делать, по той простой причине, что ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТАЕТ, и в ближайшее время хватать не будет.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
