Северный мост VT8363.
Южный мост VT82C686A.
Вот что написано в мануале относительно поддержки процессоров:
Supports 1 processor through Socket A
Supports DDR_200MHz FSB (Front Side Bus)
Supports AMD Duron CPU from 600 MHz to 700 MHz
Supports AMD Athlon (T-Bird) CPU from 750 MHz to 1GHz
К сожалению поцессора укладывающегося в рамки этой спецификации
у меня сейчас нет. Пробовал запустить с Athlon XP 1900+ (Palomino).
Доходит до пост-кода "С1" и пищит, если память не установлена, и не
пищит, если память установлена, но остановка на том же пост-коде.
Напряжение на слотах памяти нормальное, напряжение на процессоре
нормальное, биос перешил, прошивка последняя с сайта производителя,
04,10,2000г., флешка рабочая, проверил на другой плате.
Перегревающихся элементов нет.
Плата попала ко мне в комплекте с нерабочим процессором
Athlon 1000 (А1000АМТ3С), который сверху, по всей поверхности
корпуса, а не только кристалла, был намазан сетебрянкой, со стороны
пинов были той же серебрянкой сделаны токопроводящие мостики
между пинами. Отмывание процессора и сокета к запуску не привели,
пост-код - "00".
Вопрос:
Связана ли остановка на пост-коде "С1" с несовместимостью
процессора и мат. платы, или это аппаратная проблема?
Заранее благодарен за внимание.
26 - установка частоты генератора. Если дошло до этой ошибки - с большой долей вероятности должна и запуститься совсем.
Проверить всякие перемычки на предмет частоты шины - нужно поставить 100МГц. Шину 133 чипсет не может, несмотря на возможную маркировку оной на плате.
Перемычка выбора частоты впаяна в положение 100МГц.
Тут дело может быть в том, что на Укропе стоит другой клокер и инициализируется он по-другому.
Что-то ищем? Google в помощь
Верно. Однако обычно в случае "другого" клокера, в смысле некорректности подпрограммы инициализации для оного, он просто не инициализируется, продолжая работать на стартовой частоте - 100МГц в нашем случае.
п.с. Можно попробовать замазать мостики для понижения коэффициента умножения, если нет другого варианта с процессором.
Другой вариант с процессором рано или поздно найдется, спешки нет. Меня
интересовал вопрос исправности мат. платы. Судя по всему, он разрешился в положительную сторону, хотя время покажет.
Сейчас меня интересует вопрос о разночтениях в трактовке значений пост-кодов
в разных источниках. Только в пределах этой темы есть три варианта трактовки.
Господа, не будете ли Вы столь любезны указать мне источник, откуда взято
значение пост-кода "26" как установка частоты генератора. Сейчас специально
просмотрел все ссылки в FAQ относящиеся к пост-кодам, но ничего подобного
там не нашел :?
Источник - я, без преувеличения.
Кто не в курсе, открою достаточно странную на первый взгляд вещь - "нормальной" таблицы посткодов (в свободном доступе в интернете) для Авард 6.х - НЕТ. По крайней мере я не видел. Все имеющиеся источники базируются на первых версиях 6.х, которые были по сути чуть переработанными 4.5х.
Причина, скорей всего, банальна - последние доступные исходники Аварда как раз этого типа-времени, когда Авардовцы "находились в пути" от 4.5х к 6.х, но это было лишь самое его начало.
Уже говорил как-то, что надо бы написать статью по посткодам Авард 6.х. Даже как-то написал почти половину, но забросил, а бросился искать недавно и не нашел в недрах своего винчестера...
В общем, именно поэтому всегда и говорю - если что по посткодам - спрашивайте...
Очень хорошо, буду спрашивать
P.S. Напрашиваются исторические аналогии - высказывания Иисуса Христа и
Людовика XIV
Семен Сатановский Зачем так далеко ходить наша современница Линор Горалик написала - Word знает слово «Паваротти». Вот это и есть слава – когда ты еще жив, а Word уже распознает твое имя.
Из собственного наблюдения по этой плате могу добавить (acorp 7kta).
Что с определением камней у нее просто мистика какая то. когда купил постави дурон 750
так не хотела запускатся . Минут тридцать игрался . Щас имею в нагрузку атлон на той же шине 100 Мг но 850 тоже самое , но в этом случае помог совет с деганьем ресета (непутать с кондером в цепи ресет)
из топика на форуме www.ixbt.com. Когда возпользовался патчером (версия 4.23) захотел в биосе разлочить умножитель. Так отписал стат что коеф. присудствует но имеет неизвесный формат и что самое интересное после процедуры обработки патчером БИОСом дурик стал определятся как AMD Pentium III
Должен отметить что плата таки держит шину 133.
