Занимался ли кто-нить уже сабжем ?
Интересует опыт практического применения.
Просто, сейчас довольно много материнок (в основном с ICH8) продается с этим разъемом возле флэшки (а ведь скоро их понесут в гарантию). На MSI-ках не помню, как он точно промаркирован, на ASUS'ках обозначается как SPI_J1.
Ходят слухи, что предназначен он для восстановления биоса по SPI интерфейсу. Но есть непонятки с тем, каким образом его использовать. В мануалах на мамки нет никакой полезной информации.
Один гуру пишет, что этот разъем предназначен для подключения 2-х девайсов, прежде всего флэшек. Т.е. если загубили одну флэшку, то подключаем через разъем вторую и восстанавливаем.
The ICH8 Southbridge datasheet mentions an SPI interface.
"Serial Peripheral Interface (SPI)
The ICH8 implements an SPI Interface as an alternative interface for the BIOS flash device. An SPI flash device can be used as a replacement for the FWH, and is required to support Intel Active Management Technology (ICH8DO only) and the integrated Fan Speed Control (Intel® Quiet System Technology). The ICH8 supports up to two SPI flash devices with speeds up to 33 MHz using two chip select pins."
But why there'd be a header, is a mystery. The Intel datasheets reveal bits and pieces of information, but there isn't really a good overall description of all the options. And since I cannot find a clean high res picture of the motherboard, it is pretty hard to dream up a theory.
Paul
В то же время на этом форуме есть сообщение, которое утверждает прямо противоположное: SPI разъем подключают к внешнему программатору (при обесточенной плате) и уж с его помощью шьют флэшку.
Биос на платах серии хранится в 8-выводном корпусе (WSON или SOIC) микросхемы sst.com/products.xhtml/serial_flash/25/SST25VF080B. Более того, рядом с микросхемой расположена 7 контактная вилка 6 контактов которой позволяют программировать микросхему биос не отпаивая с платы (при отключенном питании платы) по интерфейсу SPI. Пример программирования обмена по SPI на Си на сайте SST.
Разъем Микросхема Сигнал 1 8 VDD(2.7-3.6В) 2 4 VSS(GND) 3 1 CE# 4 6 SCK 5 2 SO 6 5 SI
Кто прав ?![]()
Поделитесь опытом. ![]()
Пограмматоров поддерживающих SPI флеши - туча...например - Тритон...
triton-prog.ru/chips.html
Там и ваш чип есть...
Слонопотам, спасибо! Дороговато, конечно, 265$. Ещё есть Phyton ChipProg, тоже очень могучий, а стоит чуть дешевле.
Больше всего понравился "Хамелеон" :
Дёшево (практически даром!) и сердито.
Люди! Помогите пжлст! Я уже нашёл программатор. Выпаяли микросхему прошили чиппрогом. Но мать всё равно не стартует( запускается на 1сек и откл на сек и заново в цикле, кнопкой не откл и ни каких сигналов не выдаёт, до Москвы мне далеко(
Не факт, что "Чип-прог" правильно прошил флешку
Открытая книга: icbook.com.ua
А как правильно?
Neal77
например SEEPROG
Вот такое ещё имеется в природе
dediprog.com/
dediprog.com/chipset/sis968chipset.pdf
dediprog.com/chipset/via8237s.pdf
1. По поводу разьема возле SPI флешки - да, через него перешить SPI микросхему можно нагорячую, но маленький ньюансик -100% шьются только идентичные той с которой прошла загрузка. Проверено на Асусах и Гигабайтах.
2. У нас есть Тритон и Чиппрог, оба шьют SPI, но далеко не все микросхемы, встречающиеся на мб.
Однако было замечено, что некоторые чипы можно шить под другим именем. Такие же возможности видимо есть и при хотсвапе.
А с которым это прошивальщиком?
Ибо то, что шьются лишь флэшки той же серии, с которой стартует - обозначает, что используется SMM-тип прошивки, когда в SMRAM заносится процедура прошивки лишь для стартующей микросхемы. А это уже в свою очередь обозначает, что "обычный" способ прошивки (процедурами прошивальщика, а не вызовом SMM-процедур биоса) либо "не включен", либо не доступен (и/или блокируется). Что в случае Аварда достаточно странно.
Кстати, в этом ключе огромная просьба попробовать на платах с "осьминогами" последние версии рунифлеша.
