Ребята помогите !!!
Сегодня решил пропатчить имеющиеся  биос на мамке (не видела процы более 500, прошивку новую я так и не смог найти).
Взял комплект 4.23 + доп модули...
с дискеты выкачал биос с мамки, используя award 8.73 с ключом py.
Пропатчил, вот резкультат:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support           : -> fixed.
2. P3-detect error           : -> fixed.
3. New Koeffs Support        : -> fixed.
4. 32Gb-problem              : -> fixed.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  29.4%
Adding start.tmp  87.5%
Adding cpucode.bin  58.9%
Начал прошивать, прошивка скачалась в память, начался процесс прошивки во время прошивки все блоки стали белыми - т.е. Ок, кроме предпоследних 2 - там написалось типа но update. Прошивальщик говорит что все ок.
Я перегружаю и все...
машина не стартует..
читает дискету...
Создал системную - записал туда старый биос. 2 раза пробовал одно и тоже...
Люди добрые помоги что делать ????
Обидно будет мамку в хлам пускать...
Что делать ? почему не прошло ?
Заранее большое спасибо.
Прежде всего - сбросить CMOS джампером. Не помогло - обесточить, вынуть батарейку и подержать отвёртку на её контактах.
Не помогло - разбираться с бут-блоком. Раз дискету читает - то именно он и запускается, но AGP-видеокарту инициализировать не может. PCI, возможно, тоже не сможет, а вот ISA - наверняка. Читайте статью об искусстве перешивке БИОС, как сделать вслепую, если карточка имеется только AGP. Прилагаю 6btm0505.rar. Внутри - родной для этой платы прошивальщик с сайта Chaintech (шить - им; ключи /cd /cp /cc обязательны; на чайтековском сайте об этом было красными буквами написано), 6btm0505.bin - предпоследняя прошивка, на которой я решил остановиться, выпущена годом позже вашей, rt_6btm.bin - прошивка, вручную сделанная Романом с поддержкой туалатинов.
Также прилагаю прошивку с сайта eSupport. 6z69kc3a.zip. Будет ещё и поддержка винтов более 137 Гб. Она на ядре 6-го Аварда. Не испытывал, но для своей GA-6BXC соответствующий биос поимел - и очень доволен.
Разъёмы PS/2 и LPT хоть расцвечены? Если нет - то однозначно минимум 1.8v, для коппермайна нужен переходник, на котором это значение можно принудительно выставить.
Cможет, насколько я помню.
Судя по N100A, ревизия из последних - ШИМ там должен быть HIP6004BCB, т.е. "правильный". Но в любом случае, если проц не слотовый, придется дорабатывать переходник.
На будущее - не рекомендуется патчить слитый с матери BIOS при доступности BIOS в Инете.
А кому счас легко...
здравствуйте!
В общем, из-за большой любви к искусству, попробовал вчера прошить биос. Плата Chaintech 6bta3. Шил Awd c ключами: /cd/cp/py/sn/f Прошилось вроде все нормально (не, не нормально, конечно, иначе б сейчас здесь не писал) - все блоки побелели, правда никаких сообщений после окончания прошивки программа не выдала (а может и не должна была - не знаю, первый раз пробовал). Пару раз пискнула и вернулась в DOS - A:\. После перезагрузки шуршит дискетой и все. Видеокарта AGP. Прошивку взял отсюда: drivers.softpedia.com/get/BIOS/Chaintech/Chaintech-6BTA3-Bios.shtml. Bios предварительно пропадчил. COMS еще не сбрасывал. В плате сейчас стоит Tualatin на переделаном переходнике.
а) а для 6BTA3 тоже есть специальный прошивальщик?
б) на чайнотековском сайте про материнские платы вообще ничего нет. может я не там смотрю: chaintech.com.tw/ ?
И еще раз здравствуйте! Вряд ли кто-то из компьютерных лохов типа меня будет возиться с подобным антикварным железом, а знающие люди, вероятно, и так все знают, но я все же отпишусь, как решил возникшие проблемы.
Проблема первая – неправильный прошивальщик. Собственно, первый раз шил award’ом 8.82 и пропатченную прошивку. Внешне все прошло ok – все разделы побелели, но после перезагрузки check sum error. Монитор, кстати, не загорался. Дискета с автозапуском прошивки тоже не помогла – на автозапуске стоял awd882. В связи с тем, что программными способами реанимировать bios не удалось, пришлось овладеть искусством hot swap. Благо знакомые компьютерщики забесплатно отдали точно такую же рабочую мать. Можно было, конечно, просто взять и поменять их местами, но это уже было дело принципа. Итак, после нескольких часов упражнений с нитками, убитая флешка была реанимирована. В качестве прошивальщика использовался ctflasha. Выяснилось следующее – штатные прошивки встают без проблем, пропатченные – ни в какую (прошивка записывается, но после перезагрузки - check sum error). Зашить патченную прошивку с бутблоком Сtflasha’ом не получилось, так как команды /wb этот прошивальщик не знает. При попытке использовать Awd882 начинались всякие глюки – либо все тупо зависало, либо шилось с ошибками, а под конец, awd882 вообще упорно начал говорить, что флешка защищена от записи и необходимо переставить соответствующий джампер на плате. При этом, ctflasha’ом все шилось замечательно, а джампера на плате, запрещающего перешивку bios, вообще не существует. Отсюда вывод – шить надо штатной утилитой. Для чинатека это ctflasha. Реально это какой-то AwardFlash 7.xx, но, видать существенно отличается от award’a 8.82, который есть на этом сайте.
Проблема вторая – прошивка криво пропатчена. В моем случае проблема оказалась в cbrom’e. Не знаю, универсальный ли это способ или нет, но чтобы проверить перед зашивкой, на сколько корректно пропатчен bios, я использовал modbin. Открывать bios, пропатченый с участием cbrom’а, лежащего в разделе «необходимые файлы», modbin отказывался - check sum error. Если же использовать cbrom 2.07 – то все ok. Другие утилиты (cbrom, bios patchier, biosview) при работе с патченной прошивкой никаких ошибок не выявляли. Отсюда второй вывод. Не все cbrom одинаково полезны для здоровья, а чтобы после прошивки не упражняться с нитками, autoexec'ами и пр., перед зашивкой пропатченного БИОСа, его стоит проверить с помощью modbin. Если modbin открыл пропатченную прошивку, то с высокой долей вероятности все ok, если выдает check sum error, то однозначно надо искать ошибку (проверить, соответствует ли прошивка материнской плате таким образом, конечно, невозможно, поэтому упражнения с нитками и после такой проверки весьма возможны).
В итоге, заветной комбинацией для меня оказалось ctflasha + cbrom 2.07 + bios patchier 4.23.
Теперь более глобальные выводы. Положа руку на сердце, прошивка bios’a мне была не нужна. Система была стабильна. Все работало, за исключением:
- На этапе загрузки неправильно определялся CPU. Реально в плате стоял Celeron Tualatin 1.4 GHz на переделанном переходнике, который определялся как Pentium III 350B MHz. (в windows, при этом, процессор определялся корректно).
- Планки памяти 256 Mb определялись как 128 Mb. В общем-то я знал, что это проблемы не программные, а железные, но «а вдруг» . К тому же в мануале было что-то написано про возможность определения 256 Mb в полном объеме.
После недельных плясок с бубном вокруг компа, по сути, я добился только правильного определения процессора и конфликта между винчестером и DVD-приводом. С чего возник конфликт - для меня загадка. Конфигурация железа (master/slave) что до прошивки, что после не изменялась, но факт остается фактом – после прошивки Windows заваливалась на старте (либо шла перезагрузка, либо выскакивал синий экран). После перестановки джамперов, конфликт исчез. Память все также полностью не определяется.
Справедливости ради стоит отметить, что кроме правильного определения процессора, к положительным моментам еще можно отнести бесценный опыт и чувство глубокого морального удовлетворения, ради которых собственно все это и затевалось. В остальном, если система работает стабильно, если систему, в случае неудачи, выкинуть жалко, если вы не хотите чисто из спортивного интереса создать сами себе проблемы, которые потом с честью решите, то не мешайте компьютеру работать .
PS
А перепрошивка БИОСа и правда совершенно не сложна, если используются правильные прошивки и утилиты .
Подниму тему
Вопрос к S.A.N. что такое esupport? Заходил на их сайт есуппорт.ком там только утилиты обновления причем не дешевые. Как вы там выкачали БИОС? Кстати нашел в хламе 6btm0 залил этот биос юнифлешем и действительно все заработало! Правда не проверил ХДД большой ибо не имею такого, но как такое может быть на матери контроллер которой только 120 ГБ держит?
Контроллеру на матери совершенно безразличен
объем HDD, все упирается в BIOS.
Дык 48 бит все дела...все равно не пойму Зацепило меня ето! Собрал на ней Tualatin 1400 MHz. Буду ждать хдд на 160 ГБ.
PS Вот блин в те времена не стали бы делать эти нетбёрсты...в нынешние дни эти камни обгоняют 1.7-2.0 P4 из-за архитектуры P6 в первых, которую сейчас стали снова продвигать...Ностальгия!
Это программная спецификация, а не аппаратная.
А максимальный режим передачи данных для встроенного контроллера этой платы будет ограничен UDMA33.
Спасибо! И на самом деле плата теперь держит 160 ГБ. Я кстати всю жизнь думал, что удма33 стандарт это 32 ГБ, а все фишки типа до 120 ГБ это обход стандарта. И был уверен, что больше ну ни как не потянет :
