Ищу биос для Intel DG31GL
Всем привет. Есть ли у кого дамп для DG31GL 4Mbit? Или хотя бы проверьте работаспособность файла для восстановлении.
dg31gl_test_blank.zip39.42 КБ
GH14, бэкап свой покажите.
Вот что было.
dg31glpost39.zip 462.77 КБ
Имхо, похож на нормальный, а что с платой то?
Останов на 35, с биосом от DG31PR запускается и работает, звук сеть и еще некоторые вещи не работают.
Попробуйте этот
intel_dg31gl_d.rar 460.13 КБ
Спасибо, файл рабочий. А мой дамп что-то не так сделал? В конец пустого файла приклеил бутблок из оф прошивки, на этой плате не работает данный метод?
Если все нормально работает - пробуйте обновить штатным образом до последней версии, эта одна из первых. Если устраивает старая версия - можете не обновлять.
По поводу восстановления через бутблок - сами пробовали?
Да, пробовал. Сделал пустой файл размером 512Кбайт, вместо последних 64Кб вставил файл бутблока извлеченного biospatcher7-ом из оф прошивки. Плата включалась и стояла на посте 39, с и без джампером конфигурации биоса.
Так а апдейт скормить при этом пытались?
Какой именно?
