Ну ответил бы я, что не знаю как называется тот или иной вывод у элемента, в курсе только что у транзисторов есть три вывода- сток, исток и затвор. А который из них какой- увы)
Также не различаю pnp и npn транзисторы. Видите ли, эта информация мне кажется сейчас преждевременной. Как из арифметики начальных классов кинуться в изучение теории относительности. Поэтому для начала(я так полагаю), стоило бы разобраться в участке схемы от разъема доппитания до ШИМ-контроллера. Если я ошибаюсь, и стоит для начала изучить все элементы, примененные в данной схеме вк, а уж потом понять как это все взаимодействует- поправьте меня, с указанием, почему так целесообразнее. Я лишь прошу снизойти до помощи новичку и проявить терпение.
Издеваться то каждый горазд)
С моим скудным опытом(считайте никаким), доказать что ШИМка мертвая смогу только заменой. При замерах напряжения на всех контактах 0-0,01 В. Сопротивление 1 ноги ШИМ- 6 МОм, 12- 5,8 МОм, 48-14,5 КОм по линии 12В. К земле: 1- 9,3 КОм, 12- 9,3 КОм, 48- 7,4 КОм. Могу и остальное замерить-выложить, если понадобится.
Т.е. вы не понимаете, как работают элементы, задействованные в схеме (речь идет не только о силовых элементах), но хотите разобраться в работе схемы . Можете и дальше не хотеть изучать работу элементов, мне не жалко будет издеваться над таким человеком.
отче писал(-а):
При замерах напряжения на всех контактах 0-0,01 В. И сопротивление 0.
Мягко говоря, адекватностии достоверности в ваших измерениях IMHO маловато. Можно предположить малый РКР.
отче писал(-а):
Нда, вот о достоверности и шла речь выше.
отче писал(-а):
Вы бы схему включения отследили - было бы больше пользы.
гугл по запросу "малый РКР" выдал что то про малые ракетные корабли. Извольте объяснить суть аббревиатуры.
Насколько я понимаю, нужно найти ногу шим, отвечающую за дежурное питание и замерить ее показания?
Можно пару ссылок или строк от Вас с уточнением, как это сделать?
рядом с шим расположены конденсаторы керамические, три элемента с маркировкой 12W 18(три ноги, стабилизаторы?). по дорожкам очевидны те элементы, с которыми соединен шим, но ведь там еще и в текстолите есть.
Ссылку в избранное, пока прочел бегло, завтра изучу подробней( у нас уже полночь), хотя не терпится взяться сейчас.
Проверять, я так понимаю, необходимо напряжения на затворе и стоке, затем(в случае отклонений) с выпаиванием, замером сопротивления затвор-сток?
Со слоями это да, просто растерялся =)
Спасибо большое за помощь, как закончу этот этап, сообщу о результатах и буду надеяться на дальнейшую Вашу помощь! Доброй ночи.
При отрисовке схемы не нужно измерять никаких напряжений - читайте внимательно по приведенной ссылке и слегка думайте.
Если вы хотите проверить элемент (или проверить его структуру), то сначала желательно понять, как этот элемент работает и какие имеет характеристики.
отче писал(-а): Мягко говоря, адекватностии достоверности в ваших измерениях IMHO маловато. Можно предположить малый РКР.
отче писал(-а): Нда, вот о достоверности и шла речь выше
отче писал(-а): Вы бы схему включения отследили - было бы больше пользы.
Радиус Кривизны Рук
отче писал(-а): Неправильно понимаете. Вам нужно отследить схему включения интересующего вас ШИМа полностью.
