Inwin ip-p550dj2-0
Здравствуйте,
попался блок питания Inwin ip-p550dj2-0. схема rom.by/files/IP-P550DJ2-0.pdf
Сгорели
шим uc3843 до трещины в корпусе, заменил
Q5 заменен на такой же,
D5 заменен на HER208, D6 тоже заменен на HER208,
R27 вдребезги, заменил
R28 заменен на 0.16 ом
Q8 оба (Q1, Q8) транзистора заменены на p11nk50z
Q5 заменил на тот же
ZD2 заменил на 24 вольта
PC2 заменил
после этого запустил дежурка есть запуска нет,
потом заменил PC1 запускается на секунду напряжение скакнет до 7 вольт и вырубается
заменил U2 не помогло
вот сижу голову ломаю что ещё могло сгореть?
есть похожий блок acbel 400w собран на похожей схеме точно так же запускается и выключается
что можете посоветовать?
Аватар пользователя UAM
Как обычно - лампочку вместо предохранителя, замкнуть 3-4 ноги РС1. Если лампа засветится, более пристально смотреть на трансформатор. Нет - мерять выходные напряжения.
Кстати, какое напряжение скачет до 7 вольт ?
Аватар пользователя dzgaga
напряжение по каналу 5 вольт - 7 вольт
по каналу 12 вольт - 16 вольт
Eue/ Завышенное напряжение. Замыкаете 3-4 у РС2. Если все -равно завышено, проверяете R35/R36/ Если упало, то роетесь в "холодной" части.
замкнул 3-4 ножки PC2, блок вообще не запустился, как защиту вырубить? r35, r36 смотрел в норме
замкните 3 и 4 ноги PC1
замкнул 3 и 4 ноги PC1, блок сам запустился, напряжение в канале 12в - 16в и потихоньку уменьшается, лампа наоборот светится сильнее. потом выключается и снова через секунду включается и так по кругу
