Заранее извиняюсь за не-готовность долго ковыряться с блоком. Т.е. если кто может подсказать - клёво. Но если надо осциллографом тыкать и нагрузку собирать - не нужно.
Итак, БП: Antec PP-303X. Схему не нашёл. +3.3В сделана на полевике. Неаккуратно подключал винт при работающем компе. Искра, БП не запускался. Сгорел силовой транзистор, который коллектором на +300В (С2625). Я заменил оба, на новые С3451 (вроде лучше). Обвес их вроде весь цел. Ничего криминального вроде нет (горелого). Блок заработал. При нагрузке состоящей из одного винча, всё ОК, все напруги (+-5В,+-12В,+3.3В,+5В дежурка) имеются.
При нагрузке на комп - греется силовой транзистор который эмиттером на -300В. Если минуту подождать - то можно понять что лишь он греется (второй ОК), через 10 минут там весь радиатор как печка. Диодный (выходной) радиатор не особо греется - ну в норме вроде.
БП дорог как память.. хотелось бы починить.. Но малой кровью.
Транзисторы раскачки меняйте, (С945, 8050, 2222) оба, "не глядя".
