Хай All, великий и ужасный!
Сталкивался ли кто-либо с ремонтом инвертора ИЦ-1500 Юрьев-Польского завода?
Опорные напряжения присутствуют и в норме. Повышающий преобразователь работает. Но при подключении мостового преобразователя 350->220 (был сгоревшим - поменян) процессор думает что выходное напряжение понижено и выключает преобразование не подключая нагрузки. Голова рабочая - проверено. Всё что можно - тоже проверено и прозвонено.
Есть схема. Прошу совета.
Вот ведь... После замены драйверов (из другой партии) всё заработало..
И вот и думаю - в чем глубокий смысл использования ПЗУ где зашита "правильная" синусоида, если на затворы транзисторов мостового преобразователя все равно подается идеальный меандр?
Всем спасибо.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Ребята прошу помощи дайте схему без нее не разобраться аппарат не включается вообще 220в есть после трансформатора 8в переменки и дальше все тишина
