Добрый день.
Есть RoverBook. Какой именно не знаю, опознавательных знаков нету.
Ноутбук стоял на столе, и под него натекла лужа. Как результат - труп.
Восстановил дорожки, заменил диод на входе питания- Ноутбук стал включаться.
В разъёме подключения матрицы на материнской плате выгорел "-" идущий через шлейф на инвертор. Припаял провод на прямую к разъёму.
На данный момент не работает только подстветка, лампу подкидывал другую.
На инвертор GP8252 приходит 4 провода: "-", "+18", "+1,6", "+3". На счет последней цифры не уверен, пишу из памяти.
Правильно ли я грешу на сам инвертор?
Прошу помощи, инверторы ранее ремонтировать не приходилось.
Возможно, а возможно и нет. Там ещё есть вывод разрешающий включение самой подсветки - рекомендую для начала проверить его, а также проверить состояние выводов микросхемы. Опять же питание должно быть и должно быть разрешение.
P.S. предохранитель по питанию инвертора тоже бывает помирает
+3.27 это и есть разрешающий. Он пропадает при нажатии микрика закрытия дисплея.
Предохранитель и вправду был сгоревший. Теперь если нажимаю и отпускаю микрик закрытия дисплея, лампа кратковременно вспыхивает. Видно только в полной темноте. Подменная лампа ведет себя аналогично.
Есть в наличии инвертор T73l015.00 LF от ноутбука Dell. Может его поставить? не могу найти распиновку.
Могу посоветовать только попробовать прозвонить выходы и входы инвертора на наличие КЗ/обрыва аномально низких сопротивлений. Чего-нибудь не открывающегося, либо подкооачивающего. Там по сути не так много элементов.
Менять одно на другое вслепую это чревато тем что убьёте зверька.
От DELL скорее всего вообще никак не прилепите. Там яркость по квадратной шине регулируется.
Господа, по описанному выше, можно ли утверждать что с материнкой все ок? Напряжения правильные?
По симптомам, на что похоже? куда смотреть? Дайте хоть какой нибудь еще совет.
IMHO, то что лампа вспыхивает сигнализирует о том что инвертор пытается запуститься, но глохнет по причине того что что-то ему мешает работать нормально. Если скажем испортился трансформатор, то я бы искал другой инвертор.
Если микросхема инвертора не калится при поданном на неё напряжении я бы искал что-то что мешает работать.
Приведите маркировку микросхемы драйвера ламп, которая есть на плате. Так будет проще.
