Столкнулся с проблемой, которую не могу понять. Имеется данная плата, все хочу собрать на ней систему в корпусе. Помню месяц назад пробовал поставить в корпус - отказывалась работать, достал на открытом стенде работает. Пару недель такая же вещь. Сегодня два раза пытался на ней собрать систему в корпусе - не работает и все, на открытом стенде идеально работает
. Когда стоит в корпусе - нет напряжений на некоторых мосфетах у процессорного разьема, нет сигнала на Reset A15 PCI, не выключается при 5ти секундном нажатии PW-SW. Замыканий между ней и корпусом не обнаружил. Как такое может быть?![]()
а если на стенде её вертикально поставить? работает?
...ложки нет
Сейчас попробовал, прижал ее к стене, работает.
попробую на отвалы потестить...
Собрать в другом корпусе. Если сокет сквозной(не БГА),ножки задевают за стенку корпуса, т.к. под действием давления кулера плата деформируетсо.
Olegus36
"Если сокет сквозной(не БГА),ножки задевают за стенку корпуса, т.к. под действием давления кулера плата деформируетсо."
Бред . Вы хоть один комп собрали ?
Скорее всего дефектовка на отвал - покажет отвал .
Отвал сокета не может загнать мамку в ресет,разве что если половина сокета оторвалось.
странно...но как я только ее сейчас не гнул, работает хорошо... Завтра с утра встану и по периметру ей антистатический пакетик вырежу и в корпус поставлю, у меня уже вариантов не остается... хотя на замыкание точно проверял и не один раз.
Я рад за Вашу материнку.
В общем пока я не сменил корпус, плата отказывалась стабильно работать...
