Intel d945gclf + PCI Riser MS-6986
Есть мамка ITX Intel D945GCLF и есть PCI райзер MS-6986 (1 в 2 слота)
Поскольку на мамке только один PCI хотел расширить сим райзером
Вообще двойные райзеры попадались с дополнтельной планкой на второй PCI на мамке - там всего то около 10 проводов, а этот без забора дополнительных сигналов
Ну, прочитав на IXBT статью про раздельные прерывания решил что может теперь и так можно(всеж мамка не из старых и стандарты все улучшаются)
Воткнул райзер в мамку, воткнул карту на пробу и облом - биос виснет и пишет в углу код "5A"
Правда если карта стоит в райзере во втором слоте, а в первом все ок
С двумя картами тоже виснет, разные карты - виснет
повреждений нет, контакты в норме
Собственно вопрос - кто сталкивался, может второй разьем какой "обрезанный" или мамка не понимает этого райзера
как подружить ?
Аватар пользователя EOF8157
В общем углубленно покопал - бардак и раздрай... каждый делает по своему и особо тщательно хранит в тайне что он такого наворотил...
В принципе в сети есть примеры успешного использование дабл райзеров с этой мамкой... райзер был от эпии, причем с кучей перемык и даже микросхемой
Этот райзер работал с мамкой, сделанной асусем, и судя по разводке часть сигналов для второго слота берет с других ножек(например GNT заведен на 4 ногу(TDI))
Интел распиновки на PCI не дает, но бьет пяткой в грудь что все четко по спецификации PCI 2.3
Нашел по моему полезное описание PCi en.wikipedia.org/wiki/Conventional_PCI
Цитаты:
1 Each slot has its own REQ# output to, and GNT# input from the motherboard arbiter.
самое сложное - изначально берется с мамки... можно ли запаралелить на первый слот ?
2 Each slot has its own IDSEL line, usually connected to a specific AD line.
С этим понятно
3 TDO is daisy-chained to the following slot's TDI. Cards without JTAG support must connect TDI to TDO so as not to break the chain.
с этим тоже(думается разведено уже как надо)
4 PRSNT1# and PRSNT2# for each slot have their own pull-up resistors on the motherboard. The motherboard may (but does not have to) sense these pins to determine the presence of PCI cards and their power requirements.
Думаю не столь важно(думается разведено уже как надо)
5 REQ64# and ACK64# are individually pulled up on 32-bit only slots.
Аналогично(думается разведено уже как надо)
6 The interrupt lines INTA# through INTD# are connected to all slots in different orders. (INTA# on one slot is INTB# on the next and INTC# on the one after that.)
Уже перераспределено
Знатоки, что скажите ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Аватар пользователя savely
Ну, если нарисовать схему электрическую принципиальную райзера, то можно и подумать...
А кому счас легко...
тут пошла такая наводка, у другой платы интел downloadmirror.intel.com/17597/eng/D945GSEJT_ProductGuide02_English.pdf
стр 41
на PCI выведены 3 дополнительных сигнала для второго слота
The PCI bus connector also supports single-slot and dual-slot riser cards for use of up
to two bus master PCI expansion cards. In order to support two PCI bus master
expansion cards, the riser card must support the following PCI signal routing:
• Pin A11: additional 33 MHz PCI clock
• Pin B10: additional PCI request signal (i.e., PREQ#2)
• Pin B14: additional PCI Grant signal (i.e., GNT#2)
попробую прозвонить - а вдруг... тогда можно переделать райзер
схема простого райзера 2в1 проста, только как минимум 2 сигнала надо с мамки отковырять, если их не вывели куда нибуть на слот
ну и пара тонкостей, которая описана в ссылках выше
ну или взять схему мамки (я откопал на ga-6otx на мониторе)
вообще, насколько я понял, эти 2 сигнала относятся к работе режима Bus master т е возможно некоторые карточки заработают и без оных... но могу и ошибаться
В общем каменный цветок не вышел...
На мамке доп сигналов нет(злой взгляд в сторону интела) достать из под чипсета - из области фантастики
на райзере не разведен JTAG(а1-4 б1-4) но он опция, запаралелил GNT и REQ(остальное запаралелено правильно - прозванивал) - второй слот заработал, но понятно 2 карты не заработают
бум искать мамку...
В итоге купил Intel D510MO переделал райзер по пдфу(правда клок оставил параллеленым) -все работает
