Добрового всем дня!
Проблема с Intel SE7230NH1-E у которой при запуске сильно греется южный мост. В дежурке южный мост слегка теплый.
Запускается с кнопки PWR_ON.
Напряжения:
На Батарее - 3,06В
Vcore (на дросселях) - 1,27В
На памяти DDR2: VREF-1 - 0.96В, VDD-64 - 1.91В, VDDSPD-238 - 3.58В
Напряжение на мосфитах на прикрепленном фотографии.
Заменил Q6G2 (FDD8896 на AMP3055L) - толку 0.
Распиновки передней панели не смог найти ни где, если кто кинет ссылку, то буду сильно благодарен.
Подскажите, люди добрые, куда рыть, что менять???
P.S. К сожалению осциллографа нет, поэтому "чистоту" тока не могу видеть...
По остальным видимым признакам - проблемы с интегральным линейным стабилизатором FAN1086M33X или с его нагрузкой.
intel.com
На сайте Intel.com распиновки передней панели нет, т.к. это серверна материнка. Если кто-то видел ссылку оставьте. Не надо пустых фраз ищи типо на сайте производителя - ТАМ НЕТ!
Я могу вам гарантировать, что документация на Intel SE7230NH1-E отлично находится на сайте intel.com, а в этой документации на странице 68 в пункте 7.5 в таблице 59 имеется
У меня точно такая мат. плата - не запускается... есть подозрение на ЮМ , кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
А озвучить напряжение питания на ЮМ ? Ведь он сильно греется как раз по причине или отсутствия или повышенного питания. Или у вашей платы другие признаки , тогда почему сообщение в этот пост , а не отдельная тема?
