Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 сентября 2006
Не включается от кнопки, ничего не греется, светодиод на плате не горит. Принудительным замыканием PS-ON на землю питание включается, загорается светодиод, мать нормально стартует. Поинтеловским матерям опыта ноль, подскажите, в какую сторону копать.
А с клавы врубается?
По ходу, поломка в обвязке кнопки, или цепи +5VSB
Arhimed
19 лет 10 месяцев назад
Похоже на "битый" SIO (smsc LPC47M102), недавно была 815EEA с такойже
неисправностью. Помогла только замена "мультика"( повезло, донор оказался под рукой)
Алексей.П (не проверено)
16 лет 8 месяцев назад
Всем привет. Подскажите пожалуста сгорело блок питание и мать ,процессор ,память,видео целое. Включаю мать на дроселе 1.72в маркировка камня 766/128/66/1.7в,ресет не залипший .Напряжение на память 3.3в и 1.75в присутствует. Без процессора материнская плата вообще незапускается ,хотя питание на повер он присутствует 3.5в. Видимых сгоревших элементов нету .В чём может быть проблема ? осцилографа нету.
Erstmann (не проверено)
Алексей.П, как именно сгорел БП? Это то, о чём я подумал?
Тогда у Вас широкий выбор между всеми чувствительными к дежурному питанию элементами - от стабилизаторов +3.3VAUX до ЮМ...
Блок питание как сгорел неизвестно ,так как просто отдали раритет ). Будем искать дальше .
