Зделал все по науке : изолировал ножку процессора AM2 , соединил перемычкой ноги X4 и AH4 и ничего.
Потом попытался выставить питание соеденив - Vss , VID1 и VID4 =1.7v
и тоже ничего .
что нетак? Люди добрые помогите!
Из моего скромного опыта манипуляции с VID-ами.
Попробуйте не включая компьютер прозвонить тестером соединения
между массой мат. платы и VID-ами, если на VID-е логический ноль,
должно напрямую звониться на массу(сопротивление равно нулю), а если еденица, то отличное от нуля сопротивление.
8 Мар 2005 - 04:03 Unknown BIOS
проверил на шимке выставляется комбинация 00111 что соответствует 1.7v .
"1"- 4.5v (незнал)
Включал на 5сек проц без кулура греется(может еще неугрообил).
Незаводится нивкакую . Зачем проверять напряжение на ядре ведь если старый проц работает значит напряжение подается Что еще можно предпринять
Очень наловероятно, что Вы своими действиями угробили процессор,
просто BIOS его не может распознать, в нем не содержится информация
о процессоре Celeron 600. В каждом BIOS в том или ином виде содержатся
микрокоды для поддержки процессоров различных типов, и без микрокода
на Celeron 600 лучшее, что Вы сможете увидеть, это сообщение типа
"Unknown Intel processor", и все, дальше система останавливается.
Кстати, КУ 9 тоже может быть не знаком BIOS, но это дело не меняет.
Для нормального функционирования на Вашей материнской плате данного
процессора необходима не только переделка сокета, но и перепрошивка,
а с этим проблема, т.к. Intel, в отличии от других компаний, очень
быстро прекращает поддержку своей продукции, вынуждая потребителя
раскошеливаться на новые материнские платы (в частности). Я уже
писал выше (см. предидущую страницу), что сопроводительный файл к
последней прошивке BIOS для Вашей мат. платы читал, и ничего
утешительного там не нашел. Вообще, вернитесь на предидущую страницу,
там уже приговор по Вашему делу вынесен, и обжалованию, до появления
в будущем (может быть) очередной версии BIOS-Patcher, которая
совладает с интеловскими биосами, не подлежит.
А то, что Вы потренировались с железом, так это очень здорово,
узнали много нового, а под Celeron 600 мат. плат б/у, как в Бразилии
донов Педро, и не дорого. Просьба не усматривать в моих словах сарказм,
его там нет, я говорю на полном серьезе.
"Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется,кто ищет, тот всегда
найдет!"
Без куллера ысчё как греться будет, и вырубаться по перегреву.
Комбинация выставляется - это хорошо. А вот насчёт напряжения - непонятно. Если совпадает, то хорошо.
(незнал)
"1"- 4.5v
Может проблема в коефициенте умножения ?
найдет!"
Прозвоните тестером распайку сокета, согласно
rom.by/articles/S370/index.htm
Всё - ли правильно?
Хотя бренды жутко вредные насчёт апгрейда.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
