Зделал все по науке : изолировал ножку процессора AM2 , соединил перемычкой ноги X4 и AH4 и ничего.
Потом попытался выставить питание соеденив - Vss , VID1 и VID4 =1.7v
и тоже ничего .
что нетак? Люди добрые помогите!
kos Если плата не умеет поддерживать процессоры с Vcore < 1.8V, то пока перемычками на Vid-ах не выставите что-то ей понятное, она и не заведется, и что характерно, будет совершенно права в своем нежелании работать.
23 Фев 2005 - 00:08 Unknown BIOS
т.е. мне нужно выставить коммбинацию 0/0/1/0/1 , замкнув VID1,VID3,VID4 на Vss?
Шимку - на Материнке (каламбур получается однако ),
в районе мощных транзисторов около процессора. Такая небольшая микросхемка, отвечающая за питание ядра.
Даташит - в Гугле. В строке запроса набрать маркировку шимки и
добавить волшебное слово - "pdf". Читать по-аглицки.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
ШИМ - микросхема прямоугольной формы, примерно 1х2см, по длинным
сторонам по 10-12 ног, маркировка типа HIP6xxx, хотя бывает и типа RCxxxx,
находится недалеко от процессора в окружении мощных транзисторов,
таких квадратиков 1х1см и дросселей. Маркировка забивается в Google,
даташиты как правило находятся на сайтах требующих регистрации,
зарегистрируйтесь, скачайте даташит, и найдите в нем таблицу с комбинациями
VID-ов и натряжениями на процессоре.
Размеры у шимок разные бывают... Как и у транзисторов.
Насчёт обязательной регистрации - далеко невсегда она нужна.
Хотя иметь СПАМ-БОКС немешает. 8)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
1 Мар 2005 - 05:31 Unknown BIOS
нашел микросхема sc1185acsw . в документации сказано что поддерживается напряжение Output voltage 1.3-3.5V . 1.7V- поддерживается , да и 1.8V я ставил , тоже поддерживается и комп неработает?
=Кто знает подскажите в чем проблема =
Выстави комбинацию, проверь тестером состояние
на управляющих входах шимки,
включи мать и замерь напряжение на ядре.
Да, а проц - то живой или как?
Попробуй другой проц воткнуть.
(только после проверки работоспособности шимки!!!)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
А нельзя ли ссылочку на описание Вашей мат. платы, чтобы мне не искать?
И вообще, мат. плата то рабочая, пробовали ее с другими процессорами,
а сам процессор?
Пишите поподробнее, как о положительных результатах, так и отрицательных,
а то Вы людей заинтриговали, и в тину, нЭхАрАшо пАнЫмаеш .
может сначала найти шимку и даташит на неё?![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
А где искать ? Если знаеш подскажи пожалуйста.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
нашел микросхема sc1185acsw . в документации сказано что поддерживается напряжение Output voltage 1.3-3.5V . 1.7V- поддерживается , да и 1.8V я ставил , тоже поддерживается и комп неработает?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
To kos.
а сам процессор?
