Прошу помощи в ремонте данной видеокарты.Питание гпу отсутсвует,на памяти есть 1,6 в.
сопротивление гпу 1,9 ома похоже что чип жив.
сдесь четырехфазное питание которым управляет шим NCP5392P сделал некоторые замеры 1 нога en-1,15v
34 нога 12vmon-0,9v
35 нога vcc 4,96v.
для запуска шима en какое напряжение должно быть?
да и еще на стоках транзисторов верхнего плеча подается 12 в, исток-затвор ноли.
Тогда ищите дальше.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
дальше от резистора дорожка пошла опять в межслой и сопротивление в 75 ком нигде не могу натыкать.
А сопротивление от 3 ноги драйвера на землю какое?
65,3 Ком ,после резистора который я нашел 75 ровно.
Я бы попробовал подать +3,3В или +5В на ногу OD. Они, кстати, не запараллелены?
у меня была такая мысля,но я чето побоялся,
похоже что запаралелены.
дал 3 вольта но ничего не происходит,только после этого сопротивление поменялось вместо 65,3 стало 7,9 Ком.похоже что-то подгорело.
надо было подавать напругу через резистор, для защиты цепей.
Попробуйте тот резистор на который завязаны OD драйверов отпаять. Какое сопротивление станет на OD? И попробуйте подать напряжение через какой-нибудь резистор, чтобы на плату подалось напряжение выше 1,5 В.
...видимо они сами так делают, вот и советуют... значит и выхлоп больше в ведро, чем клиентам![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
(если я правильно понял при беглом чтении начала и конца темы) об остальной "полезности" этой "подачи" мы поржём после дальнейших объяснений помогальщиков
видимо теперь NCP5392P "побеждена" ещё и по DRVON
...ложки нет
